Module Sélecteur de Source 4 Canaux RCA
Ce module vous permettra d'intégrer dans une réalisation DIY un système de sélection de source à quatre canaux. Celui-ci se compose ainsi de trois éléments distincts : le module de commutation, les entrées et le bouton permettant de changer de source. Le module met à disposition quatre entrées au format RCA stéréo. Le bouton, lui, est entouré de quatre LED, indiquant ainsi la source active.
4.0 / 5
Référence : 16656
17,90 €TTC
14,92 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Module sélecteur de source
4 Canaux RCA
Module sélecteur de source 4 canaux RCA
Type de produitModule de sélection de source
Entrées4x RCA stéréo
Sortie1x Sortie audio analogique sur connecteur XH2.54mm 3 pins
Tension d'alimentation6-20VAC
7-30VDC
Dimensions module de commutation60 x 52mm
Dimensions module d'entrée56 x 17 x 30mm
Dimensions module bouton30 x 30mm
Package1x Module de commutation de source
1x Module d'entrée
1x Module bouton de sélection de source
Câblage
EntréesRCA
SortiesConnecteur PCB
Bon rapport qualité prix
Il ne faut qu'ajouter un transfo pour faire fonctionner ce module qui est classique (sélection par relais 5VDC). Le module RCA doit être remplacé par des fiches RCA individuelles pour un usage plus "audiophile". La méthode de sélection par un bouton poussoir et un affichage de la source sélectionnée par LED est pratique. Par contre il faut dessouder le bouton poussoir pour pouvoir le placer en face avant ce qui n'est pas bien pensé...
Cet avis a été posté pour Module Sélecteur de Source 4 Canaux RCA
Ce module vous permettra d'intégrer dans une réalisation DIY un système de sélection de source...
