Module sélecteur de source 4 canaux stéréo
4.0 / 5
Référence : 9950
15,90 €TTC
13,25 € HT
Ce module permet de switcher entre 4 sources stéréo asymétriques.
Livré avec son potentiomètre.
  • Sélection par sélecteur mécanique fourni
  • Nécessite simplement un transformateur de 6 à 12V AC
  • Aucun composant sur le trajet du signal si ce n'est les relais
  • Dimensions : 75x42mm
  • Entraxes : 67mm, 30mm
  • Poids : 70g
EntréesRCA
SortiesPastille à souder
2 avis
Decent input switching device
The device itself is a very solidly built unit.
Giving only 4 stars because the following:
- the colored cable which connects the rotary switcher to the board has the tendency to break pretty easily. Some heat-shrink tubing would be nice over the connection points.
- for the voltage regulator maybe use an LDO type (eg. KA78R05) or similar for better efficiency (less heat generated)
Cet avis a été posté pour Module sélecteur de source 4 canaux stéréo
Marche aussi en DC
J'ai acheté le même ailleurs et il marche aussi en DC. Le 12V semble un bon compromis. Dommage qu'il y ai des tic tics d'impulsion qd il n'y a pas de son aux entrées. A part ça, il faut avouer que c'est bien pratique ... Très bon son.
