Module Sélecteur de Source 4 Entrées
Ce module de sélection de source dispose de 4 entrées RCA stéréo et d'une sortie (ou inversement). Un sélecteur permet de sélectionner une entrée. Une série de 4 LED indique la source active.
Référence : 15005
28,90 €TTC
24,08 € HT
Module sélecteur de source
4 Entrées
Module sélecteur de source / contrôle de volume 4 entrées
Ce module de sélection de source dispose de 4 entrées RCA stéréo et d'une sortie. Il peut également fonctionner dans l'autre sens : 4 sorties stéréo et une entrée.  Un sélecteur permet d'ajuster de choisir une entrée / sortie. Une série de 4 LED indique la source active. Le module s'alimente en 12-15VAC
Un module de réception Bluetooth (non fourni) peut être connecté via un connecteur 3 pins. Dans ce cas, la 4ème entrée RCA doit rester inutilisée.
Type de produitModule sélection de source
Entrées4x RCA stéréo
1x Entrée Bluetooth (optionnelle, module Bluetooth vendu séparément, remplace la 4ème entrée RCA)
Sortie1x Sortie analogique sur connecteur 3 pins (câble vers fils nus fourni)
Alimentation12-15VAC sur bornier à vis (alimentation vendue séparément)
Dimensions module d'entrées / sortie120 x 45mm
Dimensions module potentiomètre50 x 30mm
Diamètre axe potentiomètreØ6mm (cranté)
EntréesRCA
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Ce module de sélection de source dispose de 4 entrées RCA stéréo et d'une sortie (ou inversement)....
