Module Sélecteur de Source Contrôleur de Volume avec Écran LCD et Télécommande
Cet ensemble de modules, une fois assemblé, permet la création d'un contrôleur de volume et sélecteur de source complet. Il est composé d'un module de contrôle de volume, d'un écran LCD, d'un module d'entrées/sorties, d'une alimentation et d'une télécommande.
Référence : 14351
79,00 €TTC
65,83 € HT
Module contrôle de volume / sélecteur de source
Avec écran LCD et télécommande
Module contrôle de volume sélecteur de source avec écran LDC et télécommande
L'ensemble profite d'une très bonne qualité de fabrication, embarquant des composants de qualité sur des PCB doubles faces. Le module de contrôle de volume est notamment équipé d'un potentiomètre motorisé ALPS 831M-100KBX4. L'écran lui permet d'afficher le niveau de volume actuel, le mode muet, ainsi que l'entrée et la sortie active.
Le module d'entrées/sorties est composé de 4 entrées stéréo et 2 sorties stéréo. La télécommande associée permet d'allumer ou éteindre le module, de contrôler le niveau de volume ou de sélectionner une source active.
Le module d'alimentation profite d'une entrée et d'un sortie AC, permettant à la fois d'alimenter l'ensemble des modules mais également de pouvoir alimenter un module amplificateur ou appareil externe, tout en profitant des ordres d'allumage/extinction de ces modules.
Le câblage de ces modules nécessite des soudures et l'ajout de fils de câblage (vendus séparément). Des embases RCA peuvent également être ajoutées sur les entrées et sorties (vendues séparément).
La télécommande utilise deux piles AAA (vendues séparément).
Module contrôle de volume sélecteur de source avec écran LDC et télécommande Module contrôle de volume sélecteur de source avec écran LDC et télécommande
Ce module intègre une fonction de mémorisation du niveau de volume, la valeur enregistrée étant utilisée à chaque démarrage. Pour enregistrer une valeur de volume il suffit de maintenir appuyé le bouton "Menu" (la LED verte clignote) puis d'appuyer sur "Volume -".
Type de produitModule préamplificateur et sélecteur de source
Entrées4x Entrées stéréo
Sorties2x Sorties stéréo
ÉcranLCD 65 x 14mm
Potentiomètre motoriséALPS 831M-100KBX4
Alimentation AC230V
Dimensions des modulesContrôleur de volume : 52 x 60mm
Écran : 100 x 45mm
Module d'entrées / sorties : 100 x 55mm
Alimentation : 93 x 72mm
Entraxes des modulesContrôleur de volume : 46mm
Écran : 90 x 35.5mm
Module d'entrées / sorties : 92 x 46mm
Alimentation : 85 x 64mm
Package1x Module contrôle de volume
1x Module écran
1x Module entrées/sorties
1x Module alimentation
1x Télécommande
1x Câble XH 2.54mm 3 fils
1x Câble XH 2.54mm 4 fils
1x Câble XH 2.54mm 6 fils
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurGris
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Canaux2 (Stéréo)
Fréquence la plus basse (Hz)46
Fréquence la plus haute (Hz)30000
4 avis
Nice product
Has a lot of options, great for the diyer
Cet avis a été posté pour Module Sélecteur de Source Contrôleur de Volume avec Écran LCD et Télécommande
Great product
Works like a charm. I just upgraded my DIY Pass B3 Preamp with this and I couldn't be happier. needs a bit of playing with it, but it is quite intuitive.
Excelent product, works flawlesly at first attempt
Input Selector Volume Control Module with LCD Screen and Remote Control
Très bon emballage, bon fonctionnement, merci beaucoup!
Cet ensemble de modules, une fois assemblé, permet la création d'un contrôleur de volume et...
