Module Sélecteur de source / Controleur de volume PGA2311 avec écran LCD
Référence : 10089
59,90 €TTC
49,92 € HT
Ce kit intégrant un contrôleur de volume et un sélecteur de source avec afficheur est une base solide pour le développement de vos projets DIY.
Ce produit est constitué de deux modules qu'il est facile de séparer pour une intégration facilitée.
Il est livré d'origine avec télécommande en Aluminium.
  • Contrôle du volume via module PGA2311 (-95dB à +31 dB) par pas de 1dB
  • Sélection d'entrée 4 canaux au moyen du module dédié
  • Alimentation : AC +/- 8 à 12V sur bornier à vis
  • Entrée / Sortie stéréo
  • Afficheur LCD et encodeur rotatifs séparés
  • Encodeur rotatif axe cranté 6mm pour le contrôle de volume et la sélection d'entrée (si le module de sélection d'entrée est raccordé)
  • Mémoire des réglages
  • Télécommande 100% Aluminium anodisée noire fournie
Dimensions :
  • Afficheur LCD : 42x25mm
  • Module Afficheur  80x30mm
  • Entraxes : 22mm, 72mm
  • Module entrées / alimentation : 66x30mm
  • Entraxe : 61mm
  • Poids : 200g
