Module Sélecteur de Source CS8416 2 Entrées SPDIF vers 1 Sortie I2S
Ce module est un module d'entrée disposant d'une entrée Coaxial et d'une entrée Optique. Il se base sur un récepteur audio numérique Cirrus Logic CS8416 supportant des taux d'échantillonage jusqu'à 192kHz. Le module est équipé d'une sortie I2S 24bit qui pourra donc s'associer à l'entrée I2S de votre DAC et lui offrir une sélection de source.
Référence : 12940
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 07-07-2026.
Module d'entrée
Module d'entrée SPDIF vers I2S
Module Sélecteur de source CS8416
Ce module est un module d'entrée SPDIF Coaxial et Optique. Il se base sur un récepteur audio numérique Cirrus Logic CS8416 supportant des taux d'échantillonage jusqu'à 192kHz. Le module est équipé d'une sortie I2S 24bit qui pourra donc s'associer à l'entrée I2S de votre DAC et lui offrir une sélection de source.
Le module est livré avec un switch qui vous permettra de choisir votre source entre Coaxial et Optique.
Câblage alimentation
Schéma alimentation carte interface entrée SPDIF
Récepteur SPDIFCirrus Logic CS8416
EntréesCoaxial
Optique
SortieI2S
Taux d'échantillonnage / bitrate supportésEntrées SPDIF : 32bit 192kHz
Sortie I2S : 24bit
Sortie MCLK256FS
AlimentationDC 5-12V
Tension signal de sortie3.3V
ContrôleSélection de la source via le switch fourni
Dimensions module sélecteur de source50 x 50 x 23mm
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesI2S
Not for Raspberry Pi
The quality of the product is good, that`s why I give it 5 stars, but unfortunatelly it doesn`t work with Raspberry Pi/Audiophonics ES9038Q2M. If you want to have an optical or coaxial S/PDIF input in your DIY streamer, then just buy an optical/coaxial spdif socket and connect it to spdif + ground pins (+5V for optical socket) on Audiophonics DAC. You must also take into account the necessity of adding two capacitors to avoid "reloading" effect (lags in audio via optical spdif input).
Cet avis a été posté pour Module Sélecteur de Source CS8416 2 Entrées SPDIF vers 1 Sortie I2S
Ce module est un module d'entrée disposant d'une entrée Coaxial et d'une entrée Optique. Il se base sur un récepteur audio numérique...
