Module Sélecteur de Source CS8416 4 Entrées SPDIF vers 1 Sortie I2S avec Écran LCD
Ce kit comprend un écran LCD et un module de sélection de source SPDIF/AES vers I2S/Left Justified. Il sera une excellente base pour la conception d'un système DIY
Référence : 12505
24,90 €TTC
20,75 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Module Sélecteur de Source avec écran LCD
SPDIF (Coaxial, USB, Optique) AES vers I2S
écran lcd avec selecteur de sources
Ce kit intègre un écran LCD et un sélecteur de source SPDIF/AES vers I2S/Left Justified. Une excellente base pour la conception d'un système DIY.
Le module sélecteur comporte d'une entrée AES et de 3 entrées au format SPDIF (USB, Coaxial, Optique). Il vous permettra donc par exemple d'ajouter une sélection de source à un DAC I2S et par la même occasion de profiter de l'affichage de l'écran pour une plus grande ergonomie.
Attention : Seuls le module sélecteur de sources et l'écran sont livrés. Les câbles et cavaliers ne sont pas livrés.
Récepteur SPDIFCirrus Logic CS8416
EntréesAES
SPDIF : USB, Coaxial, Optique
Sorties (jumper pour sélection)I2S
Left Justified
ContrôlePossibilité d'installer un bouton (non fourni) pour sélection des sources.
Écran LCDAffichage bleu, 65m x 14mm
AlimentationDC 5V (non fournie)
Entraxes module écran75 x 31mm
Dimension module écran80 x 36.5 x 17mm
Entraxes module sélecteur de sources42 x 42mm
Dimension module écran48.5 x 48.5 x 11.5mm
Schéma de branchement
EntréesPastille à souder
SortiesI2S
Ce kit comprend un écran LCD et un module de sélection de source SPDIF/AES vers I2S/Left Justified. Il sera une excellente base pour la conception...
