Module Symétriseur de Sources RCA / XLR Stéréo
Ce module symétriseur stéréo permet de récupérer un signal asymétrique via ses entrées RCA sur bornier à vis pour sortir un flux audio symétrique stéréo sur borniers à vis (XLR). Deux AOP symétriseurs TI NE5532P s'occupent du traitement du signal audio. Montés en DIP8, ils sont  donc facilement remplaçables selon vos préférences.
Référence : 18248
12,90 €TTC
10,75 € HT
Module Symétriseur
Ce module symétriseur stéréo permet de récupérer un signal asymétrique via ses entrées sur bornier à vis pour sortir un flux audio symétrique stéréo sur borniers à vis également. Deux AOP symétriseurs TI NE5532P s'occupent du traitement du signal audio. Montés en DIP8, ils sont donc facilement remplaçables selon vos préférences. Côté alimentation ce module symétriseur intègre 2 condensateurs Nichicon 4700uf 35V ainsi que deux régulateurs de tension linéaire L7912CT afin de fournir au circuit du PCB un signal électrique propre et stable. Un bornier à vis permet d'alimenter ce module en 2x15VAC et un minimum de 200mA. Une entrée XLR stéréo est également présente avec fonction bypass sélectionnable via un bouton de commutation pour sélectionner la source grâce à deux relais EA2-5 NEC.
Symétriseur RCA vers XLR et Bypass XLR vers XLR
1Alimentation : +15V AC
2Alimentation : GND
3Alimentation : -15V AC
4Entrée RCA canal gauche : Point chaud (+)
5Entrée RCA canal droit : GND
6Entrée RCA canal gauche : GND
7Entrée RCA canal droit : Point chaud (+)
8Entrée XLR canal gauche : Point froid (-)
9Entrée XLR canal gauche : GND
10Entrée XLR canal gauche : Point chaud (+)
11Entrée XLR canal droit : Point froid (-)
12Entrée XLR canal droit : GND
13Entrée XLR canal droit : Point chaud (+)
14Sortie XLR canal gauche : Point froid (-)
15Sortie XLR canal gauche : GND
16Sortie XLR canal gauche : Point chaud (+)
17Sortie XLR canal droit : Point froid (-)
18Sortie XLR canal droit : GND
19Sortie XLR canal droit : point chaud (+)
20Bouton de commutation/Sélection de source
21Condensateurs
22Régulateurs de tension L7912CT
23AOP NE5532P
24Relais EA2-5
Type de produitModule symétriseur
CanauxStéréo
Entrées1* Stéréo asymétrique (Borniers à vis)
1* Stéréo symétrique (Borniers à vis)
Sorties1* Stéréo symétrique (Borniers à vis)
AOPNE5532P
Tension d'alimentation2x15VAC 200mA (12V-18V)
Dimensions100*55mm
Poids86g
Conditionnement1* Module symétriseur de sources XLR/RCA stéréo
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Consommation de ce module
Bonjour,
Vous annoncez une consommation de 200 mA pour ce module équipés de deux NE5532 !
Ca ne serait pas plutôt 20 mA ?
Je comptais faire l'acquisition de 2 de ces modules et les alimenter à partir des tensions annexes fournies par une alimentation SMPS300RE, soit une consommation de 400 mA ce qui me semble donc beaucoup.
Cordialement
Cet avis a été posté pour Module Symétriseur de Sources RCA / XLR Stéréo
Ce module symétriseur stéréo permet de récupérer un signal...
