Sélecteur de Source Automatique 4 Entrées RCA Stéréo
Ce module permet de switcher automatiquement entre 4 sources stéréo. La sélection des sources s'effectue de manière totalement automatique à partir d'un signal de minimum 0.2V.
1.0 / 5
Référence : 8966
14,90 €TTC
12,42 € HT
Sélecteur de source
Sélecteur de source automatique 4 canaux
Ce sélecteur de source automatique nécessite un signal d'au MINIMUM 0,2V en continu afin de fonctionner sans coupure. A éviter donc pour les musiques possédant des silences.
Ce module permet de switcher automatiquement entre 4 sources stéréo. La sélection des sources s'effectue de manière totalement automatique à partir d'un signal de minimum 0.2V. À noter, la conception intelligente de ce module qui ne place aucun composant sur le chemin du signal si ce n'est des relais.
Schéma de raccordement
Entraxes
Toutes les dimensions sont en mm
Type de produitSélecteur de source
Mode de sélectionAutomatique (signal ≥ 0.2V)
Entrées4x RCA Stéréo
Alimentation8V à 16V DC ou 7V à 13V AC
Dimensions75 x 71 x 30mm
3 avis
Not for HI-FI audio!
If your plan is to connect multiple audio sources to active speakers or ampfilther THIS IS NOT THE RIGHT DEVICE! When input is selected a loud "bang" noice is heard from your speakers. And when there is no output the device continously switches between inputs and same sound will be heard again and again.
Cet avis a été posté pour Sélecteur de Source Automatique 4 Entrées RCA Stéréo
Inutilisable
Bonjour,
On entend un clic à intervalle régulier dans le sélecteur quand aucune source n'est active.
Encore pire, une fois branché à l'ampli, le clic est amplifié et s'entend dans les enceintes.
C'est un comportement normal apparemment.
Honnêtement, je ne vois pas dans quelle situation ce comportement pourrait être satisfaisant.
Pas pour le classique.
A bannir absolument pour les amateurs de musique classique, dès que la musique est trop basse (le voltage), le dispositif coupe la musique et impossible de le reprogrammer. Bonne qualité audio cependant.
Ce module permet de switcher automatiquement entre 4 sources stéréo. La sélection des sources s'effectue de...
