TEK Sélecteur de Source Déporté 5 Voies Stéréo
Avec ce sélecteur de source, le signal est directement commuté sur le circuit afin d'éviter de le faire transiter jusqu'au sélecteur, afin de limiter au maximum les interférences.
4.0 / 5
Référence : 8333
24,90 €TTC
20,75 € HT
TEK Sélecteur de source
TEK Sélecteur de Source Déporté 3 Voies Stéréo
Avec ce sélecteur de source, le signal est directement commuté sur le circuit afin d'éviter de le faire transiter jusqu'au sélecteur, afin de limiter au maximum les interférences. La sortie du signal s'effectue sur un emplacement dédié pour des embases XHP (vendues séparément). Le circuit est pré-percé pour pouvoir y installer des embases RCA facilement (vendues séparément).
5 positions, dont 3 emplacements pour embases RCA
Type de produitSélecteur de source
Type d'axeCranté
Ø6mm
Longueur de l'axe26mm
PerçagesØ8mm
Largeur de la nappe20mm
Longueur de la nappe300mm
Capacité nominale30VDC 0.3A
Résistance de contact≤ 0.02Ω
Résistance d'isolement≥ 100M
Dimensions72 x 38mm
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
TEK Sélecteur de source déporté
Sélecteur de qualité mais impossible de choisir le nombre de palier
Cet avis a été posté pour TEK Sélecteur de Source Déporté 5 Voies Stéréo
Avec ce sélecteur de source, le signal est directement commuté sur le circuit afin d'éviter de le faire...
