ATOHM S250 ICE POWER Module amplificateur Class-D Subwoofer
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 9358
319,00 €TTC
265,83 € HT
Ce modèle est remplacé par la nouvelle version : S250-X ATOHM
Atohm S250 Ice Power
Module Amplificateur Class D Subwoofer
Atohm S250 Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer
Spécialisé dans la conception et la fabrication de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques haut de gamme, Atohm conçoit et propose également des modules d'amplification d'un très haut niveau de performances. Grâce à leur traitement du signal très élaboré, les modules Atohm offrent un vaste choix de réglages et connexions pour répondre à des applications très diverses telles que des caissons de grave actifs en charge close ou Bass-Reflex, des enceintes actives ou des blocs de puissance monophonique. Le tout en offrant d'excellentes performances techniques et une grande musicalité dans un encombrement minime.
D'importantes études ont été menées par la marque sur les composants, les schémas, la topologie d'implantation, l'alimentation ainsi que la construction générale pour développer les meilleurs produits.
Le module d'amplification Atohm S250 inclut de nombreuses fonctionnalités et spécificités :
  • Étage de sortie Ice Power TM d'une puissance de 220W RMS sous 4 Ohm. Technologie de Class D, assurant un excellent rendement de 80% et un fort facteur d'amortissement, rendant le module compatible avec toute impédance de charge supérieure ou égale à 3 Ohm. Grande musicalité et puissance généreuse dans un très faible encombrement.
  • Section limiteur de crête à 2 niveaux : 0dB et -1dB, avec "Soft Clipping". Lorsqu'il est écrêté (excès de niveau d'entrée), un signal sinusoïdal se transforme en signal carré contenant une infinité d'harmoniques impaires (distorsion) parfaitement audibles. Dans une application subwoofer, cette distorsion dénature le son et permet de localiser parfaitement le caisson car elle contient des fréquences élevées. Le limiteur d'écrêtage associé aux étages de filtrage passe-bas (variable ou LFE) réduit ou supprime les distorsions liées à l'écrêtage.
  • La technologie X-Guard contourne les inconvénients d'un classique filtre subsonique en assurant que l'excursion du haut-parleur ne dépasse jamais une limite absolue (risque de casse, distorsion très élevée) quelle que soit l'amplitude du signal d'entrée. Cette technologie préserve le signal et sa phase (contrairement à un filtre subsonique). L'extrême grave est plus fidèle, le raccord avec les enceintes principales plus homogène et le haut-parleur protégé. Le S250 propose deux réglages (X30 et X35) pour cette technologie X-Guard (se reporter à la notice dans l'onglet "Téléchargement" de cette page).
Il est possible de raccorder le module via des sorties pre-out / subwoofer output d'un préamplificateur / processeur ou directement sur les sorties enceintes (en parallèle) d'un amplificateur stéréo conventionnel. Le module S250 peut également être by-passé au profit d'une utilisation large bande HiFi hautes performances (bloc mono) via un simple switch interne. Dans ce cas, seul le réglage de gain reste actif. Ceci peut être mis à profit pour la réalisation d'enceintes de monitoring par exemple.
Type de produitModule amplificateur
Class d'amplificationD
Puissance220W RMS
Impédance4-16 Ohm
Réponse en fréquence (en mode direct)20Hz - 20kHz (0.2dB)
1.5Hz - 75kHz (-3dB)
SNREn mode direct : 115dB
En mode subwoofer : 96dB
Facteur d'amortissement (8 Ohm, 100Hz)> à 1000
THD+N< 0.1%
Filtre passe bas variable38Hz à 200Hz, 24dB/octave (débrayable LFE)
Inverseur de phase0-180°
Tension d'alimentation230V 50Hz
Consommation320W Max.
Poids900g
Package1x Module Atohm S250
Câbles HP
Câble d'alimentation
Atohm S250 Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer Atohm S250 Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer Atohm S250 Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer
4 avis
RAs
Livraison rapide sans problème. Ampli Sub excellent
Cet avis a été posté pour ATOHM S250 ICE POWER Module amplificateur Class-D Subwoofer
Toujours excellent
Second avis après mise en place du module dans un caisson DIY avec un HP Focal 25A4 chargé dans 58L clos. J'ai laissé le X-guard au niveau 1 et ai laissé le module en mode "linéaire" (QTC à 0.707).
Concrètement, c'est le meilleur caisson que j'ai eu entre les mains pour un tarif très abordable. Le module Athom S250 s'adapte à toutes les situations grâce à ses nombreux réglages et est largement suffisant en Hifi. En prenant le temps de faire les bon réglages (en lisant bien le manuel), le résultat est redoutable de précision.
J'étais très satisfait lors de mon premier commentaire et le suis toujours : un très bon module d'ampli.
Royal
Audiophonics au top pour les conseil et la livraison rapide, concernant le HP, monté dans un caisson basse-reflex de 90 litres avec 3 évent en L de 80mm de diamètre et 70cm de longueur,et équipé d un Atohm s250-x,ça pousse fort,c est rapide et sec,je vais quand même le testé en version close(l Atohm possède une position closes et ventes) et je garderais celui qui me convient le mieux.
Utilisé dans un salon de 32 mètre carré..
Le réglage de l Atohm est a 10 heures
Très bon module en Hifi
J'ai installé ce module en lieu et place dans un Velodyne Impact 12 de conception assez basique (HP chassis tôle), le module d'origine étant HS.
En tant que novice en caisson, j'ai suivi scrupuleusement les réglages préconisé par le constructeur sur le mode d'emploi et conservé la protection X-GUARD. Le résultat est sans appel avec des Elipson Planet L, rien à voir avec l'ampli d'origine. Le caisson est maintenant à sa place.
Je pense à l'avenir investir dans un HP Dayton Audio plus petit (20 cm) mais plus qualitatif en réutilisant ce module afin de réaliser un petit (20 - 25L) caisson efficace.
