ATOHM S500-MK2-X ICE POWER Module Amplificateur Class D Subwoofer 500W 4Ω
Le Atohm S500-MK2-X Ice Power est un module amplificateur Class D pour Subwoofer offrant d'excellentes performances techniques et une grande musicalité. Il est capable de délivrer une puissance de 500W sous 4 ohm et propose de nombreuses fonctionnalités essentielles.
2.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
Référence : 17395
550,00 €TTC
458,33 € HT
Atohm S500-MK2-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 500W 4Ω
Spécialisé dans la conception et la fabrication de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques haut de gamme, Atohm® conçoit et propose également des modules d'amplification d'un très haut niveau de performances. Grâce à leur traitement du signal très élaboré, les modules Atohm® offrent un vaste choix de réglages et connexions pour répondre à des applications très diverses, telles que des caissons de grave actifs en charge close ou Bass-Reflex, des enceintes actives ou des blocs de puissance monophonique. Le tout en offrant d'excellentes performances techniques et une grande musicalité dans un encombrement minime.
D'importantes études ont été menées par la marque sur les composants, les schémas, la topologie d'implantation, l'alimentation ainsi que la construction générale pour développer les meilleurs produits.
Le module d'amplification Atohm® S500-MK2-X inclut de nombreuses fonctionnalités et spécificités :
  • Étage de sortie Ice Power™ d'une puissance de 500W RMS sous 4Ω. Technologie de Class D, assurant un excellent rendement de 80% et un fort facteur d'amortissement, rendant le module compatible avec toute impédance de charge supérieure ou égale à 3Ω. Grande musicalité et puissance généreuse dans un très faible encombrement.
  • La technologie X-GUARD™ contourne les inconvénients d'un classique filtre subsonique en assurant que l'excursion du haut-parleur ne dépasse jamais une limite absolue (risque de casse, distorsion très élevée) quelle que soit l'amplitude du signal d'entrée. Cette technologie préserve le signal et sa phase (contrairement à un filtre subsonique). L'extrême grave est plus fidèle, le raccord avec les enceintes principales plus homogène et le haut-parleur protégé. Le S500-MK2-X propose 6 réglages internes (X25, X30 et X35) et (AMPLITUDE1 / AMPLITUDE 2) par l'intermédiaire de cavaliers. L’activation de cette fonction se fait via deux réglages disponibles en façade : X-GUARD1™ et X-GUARD2™.
  • En plus d’un classique mode linéaire, le module S500 dispose de deux modes « CLOSED » destinés à étendre la réponse vers les très basses fréquences du/des haut-parleurs monté(s) dans une charge close. Il ne s’agit pas d’un simple boost mais d’une égalisation par transformée. Le choix du mode 1 ou 2 s’effectue par réglage interne. L’activation du mode « CLOSED » se fait via un réglage en façade.
  • Le dispositif U-GUARD™ réduit la formation de signaux carrés en sortie d'appareil et évite la saturation des étages de puissance. Ainsi, à chaque fois que le signal dépasse le seuil défini, la technologie U-GUARD™ vient limiter la formation d'harmoniques. Une fonction essentielle, notamment dans le cas de l'utilisation d'un subwoofer, les harmoniques pouvant rendre le caisson parfaitement localisable. Il permet par ailleurs de maintenir une forme de signal plus proche de l'originale.
  • Module totalement assemblé en France.
Il est possible de raccorder le module via des sorties pre-out / subwoofer output d'un préamplificateur / processeur ou directement sur les sorties enceintes (en parallèle) d'un amplificateur stéréo conventionnel. Le module S500-MK2-X peut également être by-passé au profit d'une utilisation large bande HiFi hautes performances (bloc mono) via une simple modification interne. Dans ce cas, seul le réglage de gain reste actif. Ceci peut être mis à profit pour la réalisation d'enceintes de monitoring par exemple.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Puissance500W RMS @ 4Ω, 80s, mode LFE
Entrées bas niveauRCA
XLR
Entrée haut niveauBorniers HP
SortieSur bornier cosses 4.8mm intégrées au capot
Impédance de charge nominale4-16Ω (3 min.)
Courant crête max.20A
Facteur d'amortissement> 1000
THD< 0.1%
Filtre subsoniqueTechnologie X-Guard
Filtre passe-basAjustable de 36Hz (-3dB) à 178Hz (-3dB)
Pente de filtrageAjustable : 12dB / 24dB / LFE
Contrôle de phase0-180°
ProtectionsCourts-circuits
Surchauffe
CC
Tension d'alimentation115/230V (commutable en interne) 50Hz
Consommation320W Max.
Poids900g
Package1x Module Atohm S500-MK2-X
Câbles HP 80cm avec cosses fast-on
Câble d'Alimentation
Visserie
Atohm S500-MK2-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 500W 4Ω Atohm S500-MK2-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 500W 4Ω  Atohm S500-MK2-X Ice Power Module Amplificateur Class D Subwoofer 500W 4Ω
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Composant amplificationIce Power
Puissance (W)500.0
Téléchargement
Déçu
En remplacement d'un module klipsch R115 400w. Prix très élevé au regard du rendu en deça de celui du module d'origine. Pauvre en connectiques et en fonctionnalités par rapport aux modules de marques concurrentes. Le comble, pour 550€, pas même une fonction veille !!! Avec 10w/heure de consommation résiduelle minimale, il ne faut pas manquer de jouer les contorsionnistes pour actionné à l'aveugle l'interrupteur entre le dos de l'appareil et le mur.
Je regrette mon choix.
Bonjour,
La marque nous fait parvenir sa réponse et des suggestions suite à votre avis produit par email (que nous vous avons transmis via notre messagerie).
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement
Cet avis a été posté pour ATOHM S500-MK2-X ICE POWER Module Amplificateur Class D Subwoofer 500W 4Ω
Le Atohm S500-MK2-X Ice Power est un module amplificateur Class D pour Subwoofer offrant d'excellentes performances techniques et une grande...
