En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
Module Amplificateur 2 Voies 800W DSP Bluetooth 5.0
Le Dayton Audio PPA800DSP est un module amplificateur capable de développer 800W de puissance, séparés en 2 canaux : 600W pour les basses fréquences, 200W pour les hautes fréquences. Le PPA800DSP intègre un DSP lui permettant d'être un excellent amplificateur pour monter une enceinte active 2 voies paramétrable. Grâce à son format compact, il peut également s'avérer être un très bon choix pour modifier des enceintes passives. Au delà de ses qualités audio, le PPA800DSP de Dayton Audio offre de nombreuses fonctionnalités permettant de personnaliser son système simplement.
Le véritable point fort du PPA800DSP est très probablement son DSP intégré personnalisable. Ainsi, un logiciel sous Windows offrant une interface claire et ergonomique permet d'ajuster les niveaux, les filtres, les égaliseurs et les effets. Il devient donc possible de personnaliser la restitution de cet amplificateur en fonction de chaque type d'enceinte et d'écoute, tout en offrant la possibilité de sauvegarder des profils.
Le PPA800DSP permet d'ajuster les filtres passe-haut et passe-bas sur chaque sortie (12 à 48dB/Octave). Vous pouvez créer une transition transparente entre votre haut-parleur de grave et votre tweeter, sans besoin de crossover passif. De plus, vous pouvez également créer un filtre subsonique pour protéger les hauts-parleurs de grave ou contrôler les tweeters en augmentant leur réponse dans les hautes fréquences..
Pour l'égalisation, le PPA800DSP inclut 6 bandes pour chaque sortie permettant d'adapter la courbe de réponse selon vos envies. De plus, le DSP peut garder en mémoire 5 profils d'égaliseur pour des changements rapides selon les situations.
Les systèmes de restitution audio professionnels sont conçus pour fonctionner à plein régime pendant de longues périodes. dans ces conditions, il est indispensable pour le matériel de disposer de protections suffisantes. Ainsi, le PPA800DSP inclut un limiteur ajustable permettant de garder sous contrôle la sortie de l'amplificateur. Via différents paramètres, il est donc possible de préserver efficacement votre matériel tout en gardant toute sa dynamique.
Un point important mais souvent négligé du son et de la dispersion sonore des hauts-parleurs est l'alignement du temps. L'ajustement du délai des hautes et basses fréquences (incrémentation par pas de 0.1ms) vous offre la possibilité de vous assurer que le son de chaque haut-parleur arrive jusqu'à vous au même moment. Il est également possible de calibrer ce délai entre vos enceintes et votre subwoofer qui peut-être positionné à un endroit différent.
Le PPA800DSP propose également un mixeur 2 canaux intégré directement sur le module. Chaque canal peut ajuster son niveau d'entrée XLR, ligne ou micro. De plus, le module intègre un récepteur Bluetooth, permettant ainsi de diffuser votre musique depuis n'importe quel appareil disposant de cette technologie (smartphone, tablette...). La section mixeur intègre également une sortie ligne XLR pour transmettre le signal à une autre enceinte amplifiée ou à un subwoofer. Il est ainsi possible de choisir entre envoyer le signal mixé ou uniquement le signal du canal 2. Enfin, la section mixeur accueil également 4 LED d'état : Power, Signal, Limiteur et Bluetooth.
Spécifications | |
Type de produit | Module amplificateur |
Puissance | Basses fréquences : 600W RMS (4 Ohm 1kHz @ THD+N 1%) Hautes fréquences : 200W RMS (4 Ohm 8 kHz @ THD+N 0.1%) |
Type d'amplificateur | Class D |
Sensibilité en entrée | Ligne : 0dBu MIC : -24dBu |
Version Bluetooth | 5.0 |
Alimentation | 120~240 VAC 50/60Hz |
Dimensions | 38.1 x 16 x 7cm |
Dimensions d'encastrement | 35.56 x 13.97cm |
Poids | 2.8kg |
Couleur | Noir |
Livré avec | Câble USB / Vis / Câble secteur EU |
Entrées | XLR |
Entrées | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Class | Class D / T |
Composant amplification | NC |
Puissance (W) | 800.0 |
