DAYTON AUDIO SPA100-D Amplificateur Class D pour Subwoofer 100W 20Hz-200Hz
L'amplificateur pour subwoofer à haut rendement Dayton Audio SPA100-D regroupe des fonctions normalement disponibles sur de gros amplificateurs dans un châssis compact, idéal pour l'installation dans des caissons ou meubles ne pouvant accueillir un amplificateur plus encombrant. L'architecture Class D lui confère une taille réduite tout en offrant un rendement élevé et un faible niveau de bruit.
Référence : 16607
145,00 €TTC
120,83 € HT
Dayton Audio SPA100D Amplificateur Class D pour Subwoofer 100W 20Hz-200Hz
Connectique
1. Entrée d'alimentation : Alimentation sur connecteur IEC.
2. Entrée bas niveau (gauche/droite) : Accepte des signaux niveau ligne depuis un préamplificateur.
3. Câbles de sortie pour haut-parleur subwoofer : Permet de connecter le module amplificateur au haut-parleur subwoofer.
4. LED d'alimentation/clipping : Cet indicateur LED affiche l'état actuel de l'amplificateur.
5. Volume (Gain) : Ce bouton permet d'adapter la sensibilité d'entré de l'amplificateur à la sortie du préamplificateur.
6. Fréquence (filtre passe-bas) : Ce bouton permet de définir la fréquence la plus élevée reproduite par le subwoofer, sur une plage de 40-200Hz avec une pente de 18dB/oct.
7. Phase : Ce switch permet de compenser les différences entre les caractéristiques acoustiques et électriques du subwoofer et des enceintes principales.
8. ON/OFF auto : Ce switch permet d'activer ou désactiver la fonction Auto ON/OFF. Lorsque l'option Auto est sélectionnée, l'amplificateur se met en mode veille et s'allume automatiquement lorsque un signal est détecté.
9. Bass Boost : Cette fonction permet d'ajouter un boost de 6dB à la réponse située à 30Hz.
10. Bouton de mise sous tension : Ce switch permet de mettre l'amplificateur sous tension.
Type de produitAmplificateur pour subwoofer
Type d'amplificationClass D
PuissanceRMS : 100W
Max : 200W
Réponse en fréquence20Hz - 200Hz
Sensibilité d'entrée180mV
SNR (A-Weighted)90dB
THD< 1%
Dimensions204.8 x 179.4 x 54mm
Poids725g
EntréesRCA
SortiesNC
Composant amplificationNC
Puissance (W)100.0
3 avis
Dayton Audio SPA 100 D
Ce petit ampli avec filtre actif convient très bien à l'usage auquel il est destiné. Il alimente chez moi un infraflex de 85 cm de diamètre coupé à 60-70 Hz la fonction bass boost m'est donc sans intérêt. ,A la place , j'aurais juste aimé une option de pente à 24 dB/oct mais la pente de 18 est correctement choisie . La classe D va très bien ici puisqu'on ne lui demande pas de médium. Bon achat.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO SPA100-D Amplificateur Class D pour Subwoofer 100W 20Hz-200Hz
Parfait et de bonne facture
Très bonne carte pour remplacer celle d'un Sub Klipsch avec un peu de découpe quand même (côtes légèrement différentes) et une plaque support en mdf, mais rien de bien difficile.
La qualité de fabrication est sans comparaison avec la Klipsch (je suis d'ailleurs très en colère contre ce constructeur pour cette partie ampli, qui à rendu l'âme 3 mois après la fin de la garantie). J’aurai du rester sur du Focal (comme toutes mes enceintes), au moins c'est français et il y a un support accessible. La carte Klipsch est "cheap", les composants recouverts d'une pâte blanche .. pour éviter de les changer ? Bref un scandale. Obsolescence programmée ? En tous cas, cela me faisait mal au cœur de changer tout le sub !
Celle-ci est de très bonne facture. Deux remarques: moins puissante (mais j'ai augmenté le signal sub de l'ampli) et câble secteur "UK" ..
Super ampli adapté sur mon ancien SUB ESPACE TRIANGLE 2 voies
Efficace, sans souffle, pas de bruit de coupure,
Je recommande ce produit.
L'amplificateur pour subwoofer à haut rendement Dayton Audio SPA100-D regroupe des fonctions normalement disponibles sur de gros...
