DAYTON AUDIO SPA250DSP Module Amplificateur Class D & DSP pour Subwoofer 250W
Ce module SPA250DSP de Dayton Audio comporte à la fois un amplificateur Class D de 250W avec un DSP numérique permettant l'égalisation paramétrique le contrôle de la pente de filtrage par un logiciel sous Windows.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 12542
349,00 €TTC
290,83 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Attention : Le produit est livré configuré en 110V. Si votre réseau électrique fournit une tension de 220V (Europe), il est impératif de configurer l'appareil en 220V grâce au switch à l'arrière de l'appareil avant de brancher celui-ci au secteur. Un mauvais réglage pourrait endommager votre appareil.
Dayton Audio SPA250DSP
Amplificateur et DSP pour Subwoofer 250W
dayton audio spa250dsp amplificateur et dsp pour subwoofer
Le Dayton Audio SPA250DSP est un module amplificateur Class D de 250W intégrant un DSP numérique, spécialement conçu pour amplifier un haut parleur de grave. Ainsi vous disposez d'un contrôle indépendant et précis pour votre subwoofer, directement depuis le bouton en façade. Un écran LED indique lui les informations relatives au paramétrage.
Sa fonction DSP avec 5 égaliseurs numèrique PEQ inclue de nombreuses fonctionnalités, avec un logiciel PC intuitif permettant d'accéder à la totalité d'entre elles. Celui-ci est téléchargeable ici.
Type d'amplificateurClass D avec DSP numérique
Puissance250W sur 4 ohm
EntréesXLR
RCA
Sorties filtrées HPFXLR ou RCA
Dimensions262x184x60mm
EntréesRCA
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesRCA
Composant amplificationNC
Puissance (W)250.0
Tres bon ampli
Acheté pour driver un Focal 33Kx clos dans 30 litres, l'ampli est très pratique et extrêmement aisé à configurer via le logiciel et ses nombreuses facilités de réglages.
Dynamique et puissant.
Livraison rapide et correspondance avec Audiophonics parfaite pour les conseils et le suivi.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO SPA250DSP Module Amplificateur Class D & DSP pour Subwoofer 250W
Ce module SPA250DSP de Dayton Audio comporte à la fois un amplificateur Class D de 250W avec un DSP numérique permettant...
