DAYTON AUDIO SPA300-D Amplificateur Class D pour Subwoofer 300W 20Hz-200Hz
L'amplificateur pour subwoofer à haut rendement Dayton Audio SPA300-D regroupe des fonctions normalement disponibles sur de gros amplificateurs dans un châssis compact, idéal pour l'installation dans des caissons ou meubles ne pouvant accueillir un amplificateur plus encombrant. L'architecture Class D lui confère une taille réduite tout en offrant un rendement élevé et un faible niveau de bruit.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 16606
225,00 €TTC
187,50 € HT
Dayton Audio SPA300D Amplificateur Class D pour Subwoofer 300W 20Hz-200Hz
Pensez à vérifier le switch de sélection de la tension d'alimentation avant de brancher l'amplificateur au secteur.
Connectique
Sortie d'alimentation USB : 5V 500mA via USB-A. Cette sortie fournie une alimentation lorsque l'amplificateur est allumé ou en veille.
Entrée bas niveau (gauche/droite) : Accepte des signaux niveau ligne depuis un préamplificateur.
Câbles de sortie pour haut-parleur subwoofer : Permet de connecter le module amplificateur au haut-parleur subwoofer.
Entrée d'alimentation : Alimentation sur connecteur IEC.
LED d'alimentation/clipping : Cet indicateur LED affiche l'état actuel de l'amplificateur.
Volume (Gain) : Ce bouton permet d'adapter la sensibilité d'entré de l'amplificateur à la sortie du préamplificateur.
Fréquence (filtre passe-bas) : Ce bouton permet de définir la fréquence la plus élevée reproduite par le subwoofer, sur une plage de 40-200Hz avec une pente de 18dB/oct.
Phase : Ce switch permet de compenser les différences entre les caractéristiques acoustiques et électriques du subwoofer et des enceintes principales.
ON/OFF auto : Ce switch permet d'activer ou désactiver la fonction Auto ON/OFF. Lorsque l'option Auto est sélectionnée, l'amplificateur se met en mode veille et s'allume automatiquement lorsque un signal est détecté.
Bass Boost : Cette fonction permet d'ajouter un boost de 6dB à la réponse située à 30Hz.
Sélecteur de tension d'alimentation : Ce switch permet de sélectionner la tension d'alimentation de l'amplificateur, fonction de celle délivrée par votre réseau électrique.
Type de produitAmplificateur pour subwoofer
Type d'amplificationClass D
PuissanceRMS : 300W
Max : 600W
Réponse en fréquence20Hz - 200Hz
Sensibilité d'entrée200mV
SNR (A-Weighted)101dB
THD< 1.5%
Dimensions204.8 x 179.4 x 54mm
Poids997.9g
Câble secteurInclus
EntréesRCA
SortiesNC
Composant amplificationNC
Puissance (W)300.0
très bon produit
correspond à mon attente. Livraison très rapide. 48h. Site à recommander. Date livraison, respectée, colis très bien conditionné. Site à retenir pour prochains achats. Ampli mis en place dans mon caisson de basse, fonctionne très bien .Vraiment pas déçu!!
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO SPA300-D Amplificateur Class D pour Subwoofer 300W 20Hz-200Hz
L'amplificateur pour subwoofer à haut rendement Dayton Audio SPA300-D regroupe des fonctions normalement disponibles sur de gros...
