DAYTON AUDIO SPA500 Module Amplificateur Subwoofer 500W
Le SPA500 est un subwoofer plat doté d'un amplificateur Class AB qui offre l'efficacité d'un amplificateur Class D grâce à une conception à la pointe de la technologie.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 8895
549,00 €TTC
457,50 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Attention : Le produit est livré configuré en 110V. Si votre réseau électrique fournit une tension de 220V (Europe), il est impératif de configurer l'appareil en 220V, comme expliqué dans la notice. Un mauvais réglage pourrait endommager votre appareil.
Dayton Audio SPA500
Module amplificateur Subwoofer 500W
Dayton Audio SPA500 Module Amplificateur Subwoofer 500W
En effet, cet amplificateur utilise un circuit qui permet de suivre en continu le signal d'entrée afin de moduler ou de réguler la tension disponible à l'étage de sortie. Ainsi, seule la puissance nécessaire est délivrée.
Datasheet Dayton Audio SPA500
Puissance de sortie 8 Ohm273W
Puissance de sortie 4 Ohm540W
Entréesx2
Sortiex1
Impédance d'entrée12 KOhm
Connecteurs de sortieSur fils
Connecteurs d'entréeRCA
SNR98dB
THD0.92%
ÉgaliseurFréquence : 18Hz - 80Hz
Bande passante : 0.1 - 1 Q
Niveau : -14.5dB ++dB
Ajustement de phase0° (NOR) ou 180° (REV)
Réponse en fréquence30Hz - 200Hz
Rendement75%
Dimensions250 x 250mm
EntréesBorniers enceinte
SortiesNC
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Type de membraneNC
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)500.0
Le SPA500 est un subwoofer plat doté d'un amplificateur Class AB qui offre l'efficacité d'un amplificateur...
