Module Amplificateur Subwoofer 2.1 TPA3118 60W + 2x30W / 8 Ohms
Ce module amplificateur pour subwoofer intégrant deux TPA3118 vous permettra de monter un système 2.1 capable de délivrer 60W au subwoofer et 2x30W aux enceintes.
4.3 / 5
Référence : 12668
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Module amplificateur subwoofer 2.1
2x TPA3118 60W + 2x30W / 8 Ohms
Ce module amplificateur pour subwoofer vous permettra de monter un système complet 2.1. En effet, avec ses deux puces d'amplification TPA3118, cette carte est capable de délivrer 60W au subwoofer et 2x30W pour vos enceintes.
Pour adapter votre subwoofer à vos enceintes, vous pourrez régler à la fois le volume des graves, le crossover (30Hz - 150Hz) et bien entendu le volume principal. Par ailleurs, si vous souhaitez n'utiliser que le subwoofer, un switch vous permettra de choisir entre les modes 2.1 et 0.1.
Par ailleurs, l'amplificateur profite d'une conception robuste puisque l'ensemble est monté sur une plaque d'aluminium brossé. Un joint mousse vient assurer l'étanchéité lors du montage sur votre subwoofer.
Puces d'amplification2x TPA 3118
PuissanceSubwoofer : 60W / 8 Ohms
Enceintes : 2x30W / 8 Ohms
AlimentationJack DC 5.5/2.5mm
DC 15-22V 5A (non fournie)
Entrée1x RCA Stéréo (Line In)
Sorties1x Bornier Subwoofer
1x Borniers HP
1x RCA Stéréo (Line Out)
ampli TPA3118
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)60.0
7 avis
Marche très bien !
Renvoyé pour un problème de soudure, celui qui m'est revenu fonctionne à merveille depuis 6 mois avec le petit hp sub TANG BANG sur le même site, et une vieille paire d'enceinte de chaine hifi du commerce grand public.
Vraiment pratique, mode 2.1 ou sub uniquement. Différents réglages, bonnes connectiques etc... parfait pour une petite installation pas chère, fait maison rapidement, et avec des basses bien présentes !
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur Subwoofer 2.1 TPA3118 60W + 2x30W / 8 Ohms
fonctionne mais attention a la LED
fonctionnel en tout points.
néanmoins attention a la LED lorsque l'on dépasse les 24VDC...
elle finit par griller ! (il aurait fallu une résistance + élevée)
l'ensemble peut être poussé a 26VDC sans problèmes.
Très bien
C'est bien, mais pour piloter un hp de 40 cm il lui faut une source conséquente !!
ce que je n'ai pas en sortie de mon equalizeur berhinger
The perfect economical amplifier
I made a little 2.1 system, for home purposes, and this amplifier is the perfect solution for the crossover between the sub and the satellites, just plug and play
 (3)
bon achat
bon produit utilise avec une bonne alimentation descriptif juste dommage pour le conditionnement, ampli reçu avec un chimique CMS dessoudé
Ce module amplificateur pour subwoofer intégrant deux TPA3118 vous permettra de monter un système 2.1 capable de...
