Module Amplificateur Subwoofer Class D TPA3116 1x50W 8 Ohm
Ce petit module amplificateur Mono en Class D est idéal pour la conception DIY d'un système d'amplification compact, performant, à petit prix et offrant de très bonnes performances sonores. Le module se base sur une puce d'amplification TI TPA3116D2 capable de délivrer une puissance de 50W sous 8Ω, tout en profitant d'une architecture en Class D assurant un rendement élevé supérieur à 90%.
Référence : 14051
19,90 €TTC
16,58 € HT
Module Amplificateur pour sub
Mono Class D TPA3116 1x50W 8 Ohm
Module Amplificateur Mono Class D TPA3116 1x50W 8 Ohm
Ce petit module amplificateur Mono en Class D est idéal pour la conception DIY d'un système d'amplification compact, performant, à petit prix et offrant de très bonnes performances sonores. Le module se base sur une puce d'amplification TI TPA3116D2 capable de délivrer une puissance de 50W sous 8Ω, tout en profitant d'une architecture en Class D assurant un rendement élevé supérieur à 90%. Cette réserve d'énergie permettra à l'amplificateur d'accompagner d'un caisson de grave (subwoofer) performant. Sa conception de qualité lui permet d'assurer une faible distorsion, un bas niveau de bruit et une belle dynamique pour une restitution à la fois précise et vivante.
Par ailleurs, l'amplificateur assure également la fonction de sommateur, grâce à l'utilisation d'un AOP NE5532P et suivi de condensateurs. Cela permet au module de recevoir un signal stéréo pour mélanger ensuite les deux canaux et sortir finalement en mono, sans perdre le canal gauche ou droit. Cette fonction est particulièrement pratique pour les intégrer vos caissons de basse à différents type d'installation.
Type de produitModule Amplificateur pour caisson de grave
EntréeJack 3.5mm
SortieBorniers enceintes (à vis)
Puce d'amplificationTPA3116D2
Puissance de sortie (sous 24V)1x50W @ 8Ω (THD+N 0.1%)
1x100W @ 4Ω (THD+N 0.1%)
Fréquence coupure 13dB (20Hz - 200Hz)
Alimentation24V DC via Jack DC 5.5/2.5mm (alimentation vendue séparément)
Dimensions totales100 x 61 x 24mm
Poids60g
Package1x Module Amplificateur
1x Bouton + écrou
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
Ce petit module amplificateur Mono en Class D est idéal pour la conception DIY d'un système d'amplification...
