MONACOR SAM-2 250W Module amplification subwoofer
L'amplificateur Monacor SAM-2 est un module subwoofer de 250W avec une excellente qualité de conception et disposant aussi d'un filtre passe haut avec sorties niveau ligne stéréo RCA réglable de 50Hz à 150Hz. Un excellent module subwoofer possédant de nombreuses options de réglages offrant une grande capacité dynamique avec un amplificateur classe A/B aussi doué en Home cinéma que Hifi.
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 1193
429,00 €TTC
357,50 € HT
- Subwoofer Monacor SAM-2-
Le module subwoofer Monacor Sam-2 est un module d'amplification avec façade à visser conçu avec sérieux par le constructeur allemand avec une réelle qualité électronique apportant un son mélodique  aussi doué pour de la Hifi que du Home-cinéma. Les nombreux réglages Sub Level et Sub boost ( de 30Hz à 50Hz)  permettent une bonne adaptation au local d'écoute.
En plus du filtrage passe bas pour un haut parleur de grave dédié, le Monacor SAM-2 comporte un filtre passe haut sur sorties RCA stéreo pour un amplificateur alimentant des enceintes ou des satellites de médium aigu amplifiés réglable de 50 à 150Hz. Ce subwoofer comporte aussi un bouton de mise ou non de la terre pouvant ainsi éviter les boucles de terre ou de masse.
Nous conseillons ces haut parleurs pour la conception d'un subwoofer de qualité avec le module Monacor SAM 2 :
Caratéristiques techniques :
  • Puissance de l'amplification : 200 W RMS sous 4 Ohm et 125W sous 8 Ohm
  • Entrées ligne RCA : 8.4V mono, 4.2V stéreo sous 20kohm
  • Entrées haut niveau sur borniers haut parleurs :  44V stéreo sur 17K ohm
  • Plage de fonctionnement du filtre passe bas : (50-150Hz) bande passante 20 Hz-150Hz
  • Plage de fonctionnment des filtres passe haut : (50-150Hz) bande passante 50Hz-150Hz
  • Rapport signal bruit : 70dB
  • Distorsion harmonique totale -0.1%
  • Alimentation sur 230V 50hz consommation 300VA
  • Dimensions : 370mm X 185mm X90mm
  • Poids : 4.9Kg
EntréesBorniers enceinte
EntréesRCA
SortiesRCA
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)250.0
L'amplificateur Monacor SAM-2 est un module subwoofer de 250W avec une excellente qualité de conception et disposant aussi...
