ELECAUDIO FC116TC Fil de Câblage Cuivre OFC FEP 1.6mm² (Noir)
Référence : 4662
5,90 €TTC
4,92 € HT
Câble mono-conducteur particulièrement approprié au câblage interne des appareils, constitué d'une âme de section 1.6mm² en cuivre OFC à brins fins (7 faisceaux de chacun 21 brins de 0,12mm).
Isolation au moyen d'une gaine Téflon FEP avec code couleur pour faciliter le repérage. Existe en coloris Noir et Rouge
Spécifications :
  • Cuivre OFC à Brins Fins (7x21x0.12mm)
  • Gaine Isolante en Téflon (FEP) très souple
  • Section du Conducteur : 1.6mm²
  • Diamètre Extérieur du Câble : 2.2mm
https://www.audiophonics.fr/images2/4662_ELECAUDIO-FC116-TC-BLACK_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4662_ELECAUDIO-FC116-TC-BLACK_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4662_ELECAUDIO-FC116-TC-BLACK_3.jpg
Diamètre (mm)2.2
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationFEP
BlindageNon
Section (mm²)1.6
Masse / BlindageNon
3 avis
fil cuivre 1,6 mm2
oui bonjour, le produit correspond bien à la description sur le site
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO FC116TC Fil de Câblage Cuivre OFC FEP 1.6mm² (Noir)
câble de qualité
Dispo en noir et rouge
La section 1,6mm2 permet le passage d'une intensité généreuse.
Mis en place en interne pour raccorder les borniers hp à l'étage de sortie.de l'ampli.
Utilisé aussi en câble "de puissance"
En résumé. Du bon câble cuivre multibrins avec un bon isolant
Very Good
I change my dac and amp inner 220v cable with this ofc cable... I am very glad to order this. Thank you very much AUDIOPHONICS and ELECAUDIO
