Dans le descriptif il est indiqué que c'est du fil occ, puis vous stipulé ofc.
Quelle est la vraie nature de ce fil svp ?
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø1.1mm est composé d'un conducteur en cuivre OFC plaqué argent d'une section de 0.2mm². Ce câble assure ainsi une conductivité élevée. L'ensemble est recouvert d'une gaine PTFE isolante transparente, résistante aux hautes températures. Ce fil de câblage est par exemple idéal pour un usage DIY en tant que câble de signal ou pour un câblage interne d'appareils HiFi.
Spécifications | |
Type de produit | Fil de câblage multibrins |
Matériau conducteur | Cuivre OCC |
Isolation | Gaine PTFE |
Nombre de brins | 7 x 0.2mm |
Section du conducteurs | 0.2mm² (AWG24) |
Diamètre total du câble | Ø1.1mm |
Résistance à la température | 300°C |
Tension max | 600V AC |
Général | |
Couleur | Transparent |
Conditionnement | Vendu au mètre |
Diamètre (mm) |
Nombre de Conducteurs |
Matériaux Isolation |
Blindage |
Section (mm²) |
Matériau conducteurs (Câble) |
Plaquage Conducteurs (Câble) |
Masse / Blindage |
jean michel G.
