Fil de Câblage Cuivre OFC Plaqué Argent Gaine PTFE 1.5mm² Ø2mm Noir
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2mm dispose d'un conducteur de 1.5mm² en cuivre OFC plaqué argent. Le conducteur est lui même composé de 19 brins de 0.32mm chacun. Cela permet d'obtenir une excellente conductivité du signal tout en offrant au conducteur une grande résistance à l'oxydation et la corrosion.
Référence : 18221
3,50 €TTC
2,92 € HT
Câble vendu au mètre
Fil de Câblage
 Cuivre OFC Plaqué Argent 1.5mm² Gaine PTFE Ø2mm Noir
Fil de Câblage Cuivre OFC Plaqué Argent 1.5mm² Gaine PTFE Ø2mm Noir
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2mm dispose d'un conducteur de 1.5mm² en cuivre OFC plaqué argent. Le conducteur est lui même composé de 19 brins de 0.32mm chacun. Cela permet d'obtenir une excellente conductivité du signal tout en offrant au conducteur une grande résistance à l'oxydation et la corrosion. Le conducteur est couvert d'une gaine isolante PTFE permettant de limiter les interférences et donc le bruit. Ce fil de câblage est idéal pour réaliser un câblage interne sur projet DIY.
Type de produitFil de câblage
Matériau conducteurCuivre OFC
Plaquage conducteurArgent
Composition du conducteur19 x 0.32mm
IsolationGaine PTFE
Section du conducteur1.5mm² (15AWG)
Diamètre du conducteur 1.6mm
Diamètre total du câbleØ2mm
Température de fonctionnement-65°C - 200°C
Conditionnement Vendu au mètre
Diamètre (mm)2.0
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)1.50
Masse / BlindageNon
très bon câble
J'ai utilisé ce câble , rouge et noir pour recâbler les deux caissons de grave JBL HT1. D'origine le son est un peu lourd. Après avoir recâblé , j'ai trouvé une amélioration certaine , l'effet pataud était beaucoup moins prononcé , plus de détails. Du coup, une impression de plus grande dynamique , bien que déjà la dynamique est bien présente. Ces câbles sont faciles à souder et un peu moins rigide que certains câbles similaires. Le prix est très correct , toujours si l'on prend les prix généralement pratiqué dans d'autres lieux . En résumé je suis très satisfait !
Cet avis a été posté pour Fil de Câblage Cuivre OFC Plaqué Argent Gaine PTFE 1.5mm² Ø2mm Noir
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2mm dispose...
