Fil de Câblage Cuivre OFC Plaqué Argent Gaine PTFE 1.5mm² Ø2mm Rouge
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2mm dispose d'un conducteur de 1.5mm² en cuivre OFC plaqué argent. Le conducteur est lui même composé de 19 brins de 0.32mm chacun. Cela permet d'obtenir une excellente conductivité du signal tout en offrant au conducteur une grande résistance à l'oxydation et la corrosion.
Référence : 18220
3,50 €TTC
2,92 € HT
Câble vendu au mètre
Fil de Câblage
 Cuivre OFC Plaqué Argent 1.5mm² Gaine PTFE Ø2mm Rouge
Fil de Câblage Cuivre OFC Plaqué Argent 1.5mm² Gaine PTFE Ø2mm Rouge
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2mm dispose d'un conducteur de 1.5mm² en cuivre OFC plaqué argent. Le conducteur est lui même composé de 19 brins de 0.32mm chacun. Cela permet d'obtenir une excellente conductivité du signal tout en offrant au conducteur une grande résistance à l'oxydation et la corrosion. Le conducteur est couvert d'une gaine isolante PTFE permettant de limiter les interférences et donc le bruit. Ce fil de câblage est idéal pour réaliser un câblage interne sur projet DIY.
Type de produitFil de câblage
Matériau conducteurCuivre OFC
Plaquage conducteurArgent
Composition du conducteur19 x 0.32mm
IsolationGaine PTFE
Section du conducteur1.5mm² (15AWG)
Diamètre du conducteur 1.6mm
Diamètre total du câbleØ2mm
Température de fonctionnement-65°C - 200°C
CouleurRouge
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)2.0
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)1.50
Masse / BlindageNon
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2mm dispose...
