Fil de Câblage Cuivre OFC Plaqué Argent Gaine PTFE 2mm² Ø2.4mm Noir
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2.4mm dispose d'un conducteur de 2mm² en cuivre OFC plaqué argent. Le conducteur est lui même composé de 19 brins de 0.37mm chacun. Cela permet d'obtenir une excellente conductivité du signal tout en offrant au conducteur une grande résistance à l'oxydation et la corrosion.
Référence : 18223
3,90 €TTC
3,25 € HT
Câble vendu au mètre
Fil de Câblage
 Cuivre OFC Plaqué Argent 2mm² Gaine PTFE Ø2.4mm Noir
Fil de Câblage Cuivre OFC Plaqué Argent 1.5mm² Gaine PTFE Ø2mm Noir
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2.4mm dispose d'un conducteur de 2mm² en cuivre OFC plaqué argent. Le conducteur est lui même composé de 19 brins de 0.37mm chacun. Cela permet d'obtenir une excellente conductivité du signal tout en offrant au conducteur une grande résistance à l'oxydation et la corrosion. Le conducteur est couvert d'une gaine isolante PTFE permettant de limiter les interférences et donc le bruit. Ce fil de câblage est idéal pour réaliser un câblage interne sur projet DIY.
Type de produitFil de câblage
Matériau conducteurCuivre OFC
Plaquage conducteurArgent
Composition du conducteur19 x 0.37mm
IsolationGaine PTFE
Section du conducteur2mm² (14AWG)
Diamètre du conducteur 1.8mm
Diamètre total du câbleØ2.4mm
Température de fonctionnement-65°C - 200°C
Conditionnement Vendu au mètre
Diamètre (mm)2.4
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)2.00
Masse / BlindageNon
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2.4mm dispose...
