MUNDORF MCONNECT Fil de Câblage Plat Feuille d'Argent 28x0.07mm 1.96mm²
Ce fil plat Mundorf plaira aux amateurs chevronés désirant concevoir des câbles haut parleurs ou pour le blindage par feuille de transformateurs, de condensateurs ou tous simplement de boitiers.
Référence : 15653
79,90 €TTC
66,58 € HT
Câble au mètre
MUNDORF MConnect
Mundorf MConnectFil de Câblage Plat Feuille d'Argent 28x0.07mm 1.96mm²
Ce fil plat Mundorf MConnect issu des bobines Foil Coil du constructeur Allemand permet de multiples possibilités comme la conception DIY de câbles haut-parleur plat à faible impédance et faible inductance. Il intéressera l'amateur de DIY averti désirant fabriquer des câbles sur mesure de haute qualité. Ce fil peut également servir de plaque de blindage EMI/RFI pour transformateurs, composants ou châssis, afin de lutter contre les effets de Foucault.
Type de produitFil de câblage plat
MatériauArgent pur (17.7g/m)
Section1.96mm²
Largeur28mm
Épaisseur0.07mm
Vendu à la coupeAu mètre
Diamètre (mm)NC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationAucun
BlindageNon
Section (mm²)1.96
Inductance (mh)NC
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
Ce fil plat Mundorf plaira aux amateurs chevronés désirant concevoir des câbles haut parleurs ou pour le blindage...
