MUNDORF MCONNECT Fil de Câblage Plat Feuille de Cuivre 28x0.07mm 1.96mm²
Ce fil plat Mundorf plaira aux amateurs chevronés désirant concevoir des câbles haut parleurs ou pour le blindage par feuille de transformateurs, de condensateurs ou tous simplement de boitiers.
Référence : 15725
2,10 €TTC
1,75 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Câble au mètre
La longueur maximale livrée d'un seul tenant est de 10m.
Par exemple, si vous commandez 23m, vous recevrez 10 + 10 + 3m.
MUNDORF MConnect
Fil de câblage plat feuille de Cuivre 28x0.07mm 1.96mm²
Mundorf MConnect Fil de câblage plat feuille de Cuivre 70x0.07mm
Ce fil plat Mundorf MConnect issu des bobines Foil Coil du constructeur Allemand permet de multiples possibilités comme la conception DIY de câbles haut-parleur plat à faible impédance et faible inductance. Il intéressera l'amateur de DIY averti désirant fabriquer des câbles sur mesure de haute qualité. Ce fil peut également servir de plaque de blindage EMI/RFI pour transformateurs, composants ou châssis, afin de lutter contre les effets de Foucault.
Type de produitFil de câblage plat
MatériauCuivre OFC (Pureté = 99.9997%) 70µ
Section1.96mm²
Largeur28mm
Épaisseur0.07mm
Diamètre (mm)
  • NC
Longueur (m)
  • Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs
  • 1
Matériaux Isolation
  • Aucun
Blindage
  • Non
Section (mm²)
  • 1.96
Inductance (mh)
  • NC
Matériau conducteurs (Câble)
  • Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble)
  • Aucun
Masse / Blindage
  • Non
Ce fil plat Mundorf plaira aux amateurs chevronés désirant concevoir des câbles haut parleurs ou pour le blindage...
