NEOTECH SOST-16 Fil de Câblage UP-OCC Argent Pur Monobrin PTFE 1.31mm²
Neotech, leader du câble HiFi de haute technologie, poursuite ses recherches dans le domaine de la reproduction sonore et produit aujourd'hui le nec plus ultra des fils de câblage. La série SOST Solid Core Silver Wire permet de fabriquer des câbles monobrin en Argent pur UP-OCC de la plus haute qualité qui soit, avec une isolation diélectrique PTFE de haut niveau.
Référence : 18069
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Câble au mètre
Neotech SOST-16
Fil de Câblage Argent Pur UP-OCC Monobrin PTFE 1.31mm²
Neotech, leader du câble HiFi de haute technologie, poursuit ses recherches dans le domaine de la reproduction sonore et produit aujourd'hui le nec plus ultra des fils de câblage. La série SOST Solid Core Silver Wire permet de fabriquer des câbles monobrins en argent pur UP-OCC de la plus haute qualité qui soit, avec une isolation diélectrique PTFE de haut niveau.
Vous pouvez ainsi dès à présent concevoir chez vous des câbles en argent pur et accéder au niveau des références high-end du marché du câble audiophile. Le procédé du professeur Ohno du Chiba Institute of Technology of Japan permet d'élever la pureté du brin d'argent à 99.99998%, bien au dessus du niveau des câbles standards.
Les particules d'oxygène à l'intérieur du brin d'argent sont ainsi réduites à un niveau insignifiant, assurant un haut niveau de stabilité dans le temps et empêchant l'oxydation sur le long terme.
Les câbles à souder de la gamme Neotech SOST UP-OCC existent dans différents diamètres et sections, correspondant ainsi à toutes les attentes des amateurs avertis souhaitant concevoir leurs propres câbles HiFi.
Comparaison structure OFC et UP-OCC
Type de produitFil de câblage
ConducteurMonobrin argent pur UP-OCC (pureté = 99.99998%)
Section1.309mm² (16AWG)
IsolationPTFE
Diamètre du conducteurØ1.3mm
Diamètre externeØ2mm
Tension / Courant nominal300V / 3A
CouleurBleu
ConditionnementCâble vendu au mètre
Certificat de qualité et d'authenticité du professeur Ohno
Diamètre (mm)2.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)1.31
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
Neotech, leader du câble HiFi de haute technologie, poursuite ses recherches dans le domaine de la reproduction sonore et produit...
