BADA LB-6610 Filtre Secteur 8 Ports Schuko Plaqués Or Noir
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 5586
499,00 €TTC
415,83 € HT
Ce filtre secteur Haute Performance doté de 8 prises Schuko au format européen permet d'inverser le sens de branchement afin de respecter la phase de chaque appareil connecté. Il apporte de grandes améliorations à l'écoute sans tassement de dynamique (effet de pompage) ou de duretés dans le médium aigu. Cette nouvelle génération comporte 8 prises Schuko plaquées Or.
Ce filtre secteur Schuko existe également en version Argent : BADA LB-6610 Argent.
Comment brancher le BADA 6610 ?
  • La ligne 1 sur 4 prises permet de brancher les sources à faible consommation : lecteurs CD, Lecteurs Blu Ray, Tuners, DAC, Streamer Audio, Platines Vinyles, Box internet, NAS, Laptop, PC
  • la ligne 2 sur 4 prises permet de brancher les appareils à courants plus fort : Amplificateurs intégrés, amplificateurs de puissance, Amplis HC, Subwoofer, enceintes actives.
Spécifications technique :
  • Filtrage progressif en réseau CLC effectué à l'aide de selfs à enroulement sur tore et entrefer, et de condensateurs WIMA MKP.
  • Câblage interne réalisé à partir de conducteurs en cuivre OCC monocristal 2.5 mm² pour une meilleure distribution électrique et un gain sonore notable.
  • Disjoncteur général anti-surtension avec switch de réinitialisation accessible en face arrière.
  • Câble secteur détachable sur embase IEC 3 pôles permettant la personnalisation ou l'upgrade.
  • Voltmètre Digital très précis (ATMEL) afficheur Rouge en façade Châssis équipé de façades aluminium de forte épaisseur (8 mm).
  • Sélecteur de ligne permettant d'activer l'alimentation des éléments séparément
    Ex : Possibilité de relier les sources sur la ligne 1 et les éléments d'amplification sur la ligne 2
Spécifications :
  • Nombre de Prises Filtrées plaquées Or : 8
  • Puissance Maximale : 3300W / 15A
  • Voltage en Entrée : 220V / 240V
  • Dimensions Totales : 340 x 180 x 100 (L x l x h)
  • Poids : 5Kg
  • Câble d'alimentation standard fourni de 1m50 de long.
Nombre de prises8
FiltrageOui
7 avis
satisfait
excellent produit. livré dans les temps. bien empaqueté
Cet avis a été posté pour BADA LB-6610 Filtre Secteur 8 Ports Schuko Plaqués Or Noir
Bon Matériel !
Matériel de bonne facture.
Qualités :
Bonne finition.
Bon poids par rapport aux prises connectées.
Bon espace disponible pour les différentes prises.
Interrupteurs en fasade efficaces et anti "Plop".
Défauts :
Je cherche pour l'instant et ne trouve pas...
Je recommande.
Guy H
guy13
excellent filtrage qui apporte beaucoup de naturel et de présence
 (3)
Value for my ears
My solar panels deliver dirty power to the grid. Result with this Bada is that there is more micro detail in my music, air around musicians, ambiance gets cleaned up so that there is a better impression of the space (in case of live where the recording took place) or the reverb that was used. I only could use 2 more sockets.
I'm really satisfied with this product.
 (3)
Beaucoup moins de duretés, meilleure perception de l'espace 3D, définition nettement améliorée, sur les voix (sopranos, ténors etc) comme sur les instruments. Aucune perte de dynamique (système à haut rendement et amplis à tubes simple étage à base de triodes VT25). Beaucoup de finesse, sur les violons et les clavecins notamment. A noter qu'aucun effort n'a été fait pour trouver la phase correcte de chaque appareil : j'ai tout branché au plus simple, en séparant simplement les sources sur une ligne et les amplis sur l'autre. De plus, je ne suis même pas sur que ma prise secteur soit reliée à la terre !
 (9)
