AUDIOPHONICS Distributeur Secteur 4 Prises Schuko Aluminium Noir
4.4 / 5
Référence : 11782
89,00 €TTC
74,17 € HT
Distributeur secteur
Découvrez ce distributeur secteur AUDIOPHONICS 4 ports, en aluminium usiné dans la masse grâce à une machine à commande numérique (CNC). Une très haute qualité de finition de et solidité.
Nous avons rajouté une embase IEC plaquée Or 24k (VIBORG VI-06BG), ainsi que du fil de câblage en cuivre OCC d'une section de 2.5mm², de marque ELECAUDIO également.
Ce distributeur secteur saura remplir parfaitement sa mission, c'est-à-dire alimenter proprement et sans perte l'ensemble de vos appareils HiFi, tout ceci avec un beau design et une sobriété sans égale.
multiprise secteur contact HiFi argent cuivre OFC
TypeDistributeur secteur en aluminium massif
Ports Schukox4
UsinageAluminium usiné machine à commande numérique (CNC)
Embase IEC VIBORG VI-06BGCuivre pur Plaquée Or 24k
Fils de câblage ELECAUDIOConducteur en Cuivre OCC FEP 2.5mm²
Longueur260mm
Largeur60 mm
Hauteur46mm
Poids net930g
Nombre de prises4
FiltrageNon
7 avis
Pb de câblage / branchement / soudures
Si la barrette semble de bonne confection générale, certains éléments sont fort critiquables.
Sur le câblage interne :
- Les quelques centimètres de liaison entre la fiche IEC et les rails en laiton sont de faible section (env. 1,5 mm²),
- Soudés directement sur les rails, ils auraient pu être sertis avec une bague au niveau des vis de serrage
- Ils sont placée entre la première et la deuxième embase schuko, soit un montage en étoile pour les embases 1 et 2 puis un montage en ligne pour les embases 2, 3 et 4. Cela aurait pu être signalé.
Sur les rails en laiton :
- Ils ne sont pas d'un seul tenant. Un premier rail alimente les embases 1, 2 et 3 mais un second rail uniquement posé sur le premier alimente l'embase 4.
- il manque deux rondelles-frein entre les rails et les bagues de la dernière embase.
Résultat sonore : un son lent, rond et bouché, avec un effet lame de rasoir dans le haut du spectre.
- un bon point cependant : les bagues de connexion des embases schuko sont en contact direct avec les rails par serrage.
 (4)
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Distributeur Secteur 4 Prises Schuko Aluminium Noir
Good Buy!
Excellent and solid construction, the contacts make good pressure over the plugs terminals. Excellent relation price / quality
Barrette secteur
Belle barrette, les impressions de solidité et de construction sérieuse sont là dès la prise en main. Les fiches s'enfoncent sans forcer et tiennent bien en place. 4 étoiles car la prise ne dispose pas de patins faisant en sorte de ne pas glisser (problème résolu en installant des pieds en polyuréthane 3M BUMPON que l'on trouve sur ce site :))
trés bien
Belle finitions, inspire confiance.
Comme d'habitude chez audiophonics, livraison irréprochable
Bon produit.
Robuste fabrication tant de la barrette, des prises schuko que de l'embase IEC. A recommander.
