AUDIOPHONICS Distributeur Secteur 6 Prises Schuko Aluminium Noir
4.4 / 5
Référence : 11783
99,00 €TTC
82,50 € HT
Distributeur secteur
Découvrez ce distributeur secteur AUDIOPHONICS 6 ports, en aluminium usiné dans la masse grâce à une machine à commande numérique (CNC). Une très haute qualité de finition de et solidité.
Nous avons rajouté une embase IEC plaquée Or 24k (VIBORG VI-06BG), ainsi que du fil de câblage en cuivre OCC d'une section de 2.5mm², de marque ELECAUDIO également.
Ce distributeur secteur saura remplir parfaitement sa mission, c'est-à-dire alimenter proprement et sans perte l'ensemble de vos appareils HiFi, tout ceci avec un beau design et une sobriété sans égale.
multiprise secteur contact HiFi argent cuivre OFC
TypeDistributeur secteur en aluminium massif
Ports Schukox6
UsinageAluminium usiné machine à commande numérique (CNC)
Embase VIBORG VI-06BGPlaquée Or 24k
Fils de câblage ELECAUDIOConducteur en Cuivre OCC FEP 2.5mm²
Longueur475mm
Largeur60 mm
Hauteur46mm
Poids net930g
Nombre de prises6
FiltrageNon
5 avis
Bon rapport qualité prix, belle fabrication
Génial, ouf, ni interrupteur ni fusible, ni voyant, rien pour dégrader, parfait. Les contacts sont francs. Il ne manque à cette barrette que des pattes de fixation, ou quatre trous filetés M4 ou M5 voire M6, pour fixer cette excellente barrette. je l'ai donc collée (gel colle souple) sur un support lourd.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Distributeur Secteur 6 Prises Schuko Aluminium Noir
Aladar
Il ne convient qu'aux composants sources. En utilisation avec un amplificateur, on constate une légère diminution de la dynamique, une augmentation des fréquences aiguës et une présentation du chant plus dure (AVR/1000€). Branchez donc l'amplificateur directement sur la prise et utilisez cette multiprise pour les composants sources.
solide et efficace...pour pas très cher!
J'ai acheté ce distributeur pour alimenter une télé oled 65 pouces plus le lecteur blu-ray, un ampli cinéma et le décodeur canal sat, j'ai eu un gain dans la définition de l'image et les couleurs sont plus "pétantes" Je recommande.
Grandiose !!!
Venant remplacer une simple barette en plastique de marque Belkin, j'ai associé cette superbe barette AUDIOPHONICS avec un cable WM AUDIO TORNADO et des connecteurs ELECAUDIO 24GC. Mon système audio a fait un bon en avant. Les graves, médiums, et aiguës sont bien plus justes, la scène sonore est plus claire, avec plus de micros details, tout est plus précis, et chaque instrument est maintenant bien à sa place. Je ne pensais pas que ce changement aurait un tel impact positif sur mon système.
 (5)
Bon produit
Multiprise de belle facture qui mériterait cinq étoile si le câblage interne était monté avec du 2,5 mm2 en lieu et place du 1,6 mm2 (vu la très faible différence de prix entre les deux câble). De surcroît, il serait judicieux aussi de pouvoir permuter à sa guise le montage interne, c'est à dire de pouvoir visser directement le câble de son choix sur les barres en laiton massif d'un côté (diamètre supérieur à 2,5 mm2) afin d'améliorer la conductivité et de l'autre côté, pouvoir utiliser l'embase fournie (de belle qualité) si besoin. A méditer donc.
 (5)
