AUDIOPHONICS Distributeur Secteur 8 Prises Schuko Aluminium Noir
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 11784
109,00 €TTC
90,83 € HT
Distributeur secteur
Découvrez ce distributeur secteur AUDIOPHONICS 8 ports, en aluminium usiné dans la masse grâce à une machine à commande numérique (CNC). Une très haute qualité de finition de et solidité.
Nous avons rajouté une embase IEC plaquée Or 24k (VIBORG VI-06BG), ainsi que du fil de câblage en cuivre OCC d'une section de 2.5mm², de marque ELECAUDIO.
Ce distributeur secteur saura remplir parfaitement sa mission, c'est-à-dire alimenter proprement et sans perte l'ensemble de vos appareils HiFi, tout ceci avec un beau design et une sobriété sans égale.
multiprise secteur contact HiFi argent cuivre OFC
TypeDistributeur secteur en aluminium massif
Ports Schukox8
UsinageAluminium usiné machine à commande numérique (CNC)
Embase IEC VIBORG VI-06BGPlaquée Or 24k
Fils de câblage ELECAUDIOConducteur en Cuivre OCC FEP 2.5mm²
Longueur475mm
Largeur60 mm
Hauteur46mm
Poids net930g
Nombre de prises8
FiltrageNon
8 avis
Très bonne multiprise
Très bonne fabrication, finitions parfaites et prises excellentes.
Amélioration notable au niveau rendu sur tous les points.
A conseiller sans réserve.
Néanmoins des petits patins en standard ne seraient pas du luxe ;)
Service Audiophonics parfait comme toujours :)
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Distributeur Secteur 8 Prises Schuko Aluminium Noir
Excellente qualité générale, mais...
Bons contacts bien francs, câblage intérieur intéressant, on adore l'absence d'interrupteur, de disjoncteur, de témoin lumineux, qui sont des catastrophes pour le son ou l'image. Mais... Rien pour fixer cette belle barrette, ni pattes, ni trous filetés, dommage. Il faudra donc la coller sur son support (Scotch double face ou pâte ou gel). Sinon, les prises auraient pu être un peu plus écartées entre elles, étant donné qu'elles ne sont pas orientées à 45°. Donc certains blocs secteurs condamneront deux prises, dommage.
Bonne qualité et fabrication massive. Contacts francs.
Juste une petite critique : On ne peut le fixer, il n'y a pas de pattes de fixation, ou simplement quatre trous filetés "Dia 4 ou 5", pour amener vis et équerres de fixation sur un support, meuble, mur, etc.
Happy with the purchase
Très belle et bonne barrette secteur
je souhaitais refaire un peu mon setup home cinéma et il restait une partie à ne pas trop négliger l'alimentation de ce dernier (TV ampli HC platine Blueray, Console, PC multimedia, décodeur TV ) .
J'ai opté pour cette barrette 8 prises afin de disposer d'assez de prise en tenant compte du placement d'un filtre IFI AUDIO AC iPurifier pour la partie vidéo. J'ai associé des câble secteur de chez PANGEA AC-14SE MKII et franchement ça match bien. Il faudrait que je permute afin de voir si tous les bénéfice sont là mais en tout cas pas de bruit parasite ou de neige à l'écran ni au niveau du système sonore. Ça respire la qualité. Alors est-ce un effet placebo ? En tout cas quand j'écoute une bonne source ( FLAC ) sur mon système je le fais avec un grand plaisir :D
