AUDIOPHONICS MPC5 STEALTH Distributeur Secteur 5 Ports Aluminium Noir
Le distributeur secteur Audiophonics MPC5 Stealth met à disposition 5 prises secteurs Schuko. Celui-ci est assemblé à la main, en France, et intègre des composants de grande qualité afin de garantir un signal électrique propre.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 15432
139,00 €TTC
115,83 € HT
Distributeur Secteur 5 ports Aluminium Noir
Audiophonics MPC5 Stealth Distributeur Secteur 6 ports Aluminium Noir
Ainsi, au sein d'un robuste châssis en Aluminium permettant également de limiter l'impact des interférences sur le signal, se cachent des embases Schuko Berker avec contacts plaqués Or et une embase IEC Furutech FI-06 disposant de contacts en Cuivre pur plaqué Or pour une conductivité optimale. Le câblage est réalisé à l'aide de fils Neotech SOCP-16 et SOCT-14 de forte section avec conducteurs monocristallins en Cuivre UP-OCC de haute pureté et isolation PVC et PTFE.
Type de produitDistributeur secteur
Entrée1x IEC C14
Sorties5x Schuko femelles
Plaquage contacts embases SchukoOr
Matériau contacts embase IECCuivre pur
Plaquage contacts embase IECOr
Matériau conducteurs fils de câblageCuivre UP-OCC (1.31mm² et 2mm²)
Isolation fils de câblagePVC
PTFE
Matériau châssisAluminium
Dimensions36.4 x 9 x 5.6cm
Poids1090g
Câble secteurNon inclus
Nombre de prises5
FiltrageNon
6 avis
Produit de qualité
Suite à un changement de meuble hifi, je cherchais un produit de plus petite taille que mon filtre secteur Bada LB-5600. J'ai choisi cette barrette conçue par Audiophonics en me basant sur la réputation du site et sur les avis clients. Ce produit respire vraiment la qualité et cela se ressent à l'écoute. Je suis vraiment satisfait de mon achat.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPC5 STEALTH Distributeur Secteur 5 Ports Aluminium Noir
Produit de qualité
Barette
Fait le boulot, qualité au rendez vous
Je l'utilise pour une écoute au casque Haut de gamme et rien à redire
Parfait
Je pars d'une barette Sopra avec filtre, le remplacement par la stealth (non filtrée) a clairement muté le son, mais je pense que la raison fondafentale en est que les Ifi AC purifier font mieux leur boulot sur une barette non filtrée, je pense aussi que mon Audio GD Master 7 Singularity préfère aussi ne pas être filtré. Bref un saut de qualité extremement important du à l'abandon de la barette filtrée, et sans doute aussi à la qualité de cette barette.
Excellent product
This is a high quality, good looking, well made power distributor that is well priced at around 160 EUR. It does not include an RF filter, which is the main reason why I chose this unit. The input and output connectors are of excellent quality, they provide a connection that is firm, neither loose nor too tight. One does not need to use excessive force to connect or disconnect high quality power cords. The four feet ensure stable positioning. In my Hifi system this unit supplies power only to a NAS, a switch and a media converter. Still, in comparison with an entry level HiFi power distributor equipped with RF noise filtering, to my ears the use of this unit provided a more alive and lively musical performance, through better spatial perception, better resolved details, better transients and dynamics. This unit is clearly well suited for use in HiFi applications.
Le distributeur secteur Audiophonics MPC5 Stealth met à disposition 5 prises secteurs Schuko. Celui-ci est assemblé...
