DYNAVOX X2000 Distributeur Secteur Filtré 5 Prises Schuko Fonction Master-Slave
Le X2000 est le dernier distributeur secteur HiFi de Dynavox, complétant la gamme déjà composée du X4100 et X7000. Le X2000 en reprend les bases avec cette fois-ci 5 prises Schuko, un système de détection de phase intégré et une fonction Master-Slave.
3.8 / 5
Référence : 14441
99,00 €TTC
82,50 € HT
Dynavox X2000
Dynavox X2000 Distributeur Secteur Filtré 5 Prises Schuko Fonction Master-Slave
Le X2000 est le dernier distributeur secteur HiFi de Dynavox, complétant la gamme déjà composée du X4100 et X7000. Le X2000 en reprend les bases avec cette fois-ci 5 prises Schuko, un système de détection de phase intégré (uniquement pour le câble d'entrée IEC) et une fonction Master-Slave. Cette dernière permettra, si activée, de mettre en route l'ensemble des appareils connectés à l'allumage de l'un d'entre eux. Les prises du X2000 sont par ailleurs filtrées, permettant de délivrer un signal électrique propre à vos appareils. Un disjoncteur 10A permet lui de protéger votre système en cas de sur-intensité. L'ensemble des composants est habillé d'un robuste boîtier en Aluminium brossé.
Type de produitDistributeur secteur
Type de prisesSchuko
Nombre de prises5
Filtrage
Fonction détection de phase
Connecteur d'entréeIEC C14 (câble d'alimentation fourni)
Tension / Courant d'entrée230V/50Hz 10A
Disjoncteur intégré10A
Puissance de sortie2300W (230V)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions100 x 90 x 470mm
Poids2.6kg
Package1x Dynavox X2000
1x Câble d'alimentation 0.75mm² 1.5m
Nombre de prises5
FiltrageOui
5 avis
avis positif mais un bémol
ce filtre apporte un gain indéniable en qualité de son, ce qui est le premier objectif...gain en aération globale et surtout incroyable gain de tension du grave (système en bi-amplification active)
par contra impossible de faire fonctionner le repérage de phase, l'indicateur de phase restant toujours allumé quelque soit la position de la prise....!
Cet avis a été posté pour DYNAVOX X2000 Distributeur Secteur Filtré 5 Prises Schuko Fonction Master-Slave
Consomme 20W en permanence
Oblige à éteindre manuellement la prise pour éviter une consommation électrique inutile, ce qui annule l'intérêt du dispositif maître/esclave.. Problème de conception ou de fabrication ? En tout cas ce n'est plus admissible sur aucun appareil électrique aujourd'hui, et encore moins sur un appareil haut de gamme. Retour à l'envoyeur.
Excellent Rapport Qualité Prix
Produit de conception solide, châssis robuste ce produit inspire confiance au touché. La fonction détection de phase est simplissime il suffit de brancher chacun de ces équipements un à un, la fonction prise Master permet aussi de mettre en veille un seul équipement et le reste Dac et Drive suivent. Enfin sur l’écoute cela reste subjectif, mais il y a un mieux prononcé sur l’ensemble du spectre notamment sur l’aiguë moins criard ainsi qu’une scène sonore mieux étagée. C’est un excellent investissement dans le cadre d’une optimisation de sa chaîne de valeur audio
Bon produit
Appareil d'apparence qualitative, tout est bien assemblé, fonctionnement correct, très pratique, semble costaud. Reste à l'éprouver dans le temps pour voir s'il est aussi fiable que son aspect respire la solidité.
Un peu decu
Alors je n ai même pas eu l envie de tester le produit au deballage
Le potentiomètre est pas centré mais en plus il penche d un côté
Le bouton en plasite du maître esclave frottre contre la paroit intérieur du trou du bloc d alu
Ces deux défauts ne m ont pas donné envie de la tester
Pour ceux qui sont pas trop exigent sur la qualité pourquoi pas mais quand on est exigent surtout dans cet ordre de prix passez votre chemin.
Je ne comprends pas comment des défauts aussi flagrant soit il, arrive à passer le contrôle qualité . Pour moi c est retour direct
Bonjour,
Les défauts que vous décrivez restent des défauts visuels mineurs. Le distributeur secteur et toutes ses fonctions fonctionne en somme parfaitement.
Le X2000 est le dernier distributeur secteur HiFi de Dynavox, complétant la gamme déjà composée du...
