FURUTECH e-TP86E (G) Distributeur Secteur 8 Prises Plaqué Or
Le e-TP86E (G) de Furutech est un distributeur secteur high-end éliminant de nombreux problèmes courants rencontrés avec les appareils audio et vidéo, causés par une alimentation électrique largement contaminée.
En achetant ce produit vous obtenez 171 points de fidélité
Référence : 17578
575,00 €TTC
479,17 € HT
Date d'expédition : 09-04-2025.
Dans un système classique, la forme d'onde AC est déformée par le bruit de masse, les piques et chutes de tension, le bruit haute fréquence de l'alimentation provenant d'autres appareils ainsi que par le bruit numérique haute fréquence diffusé par les processeurs et connexions numériques. Il existe également des distorsions en haut et en bas de la forme d'onde AC, créées par les alimentations à découpage des appareils électroniques connectés sur le même circuit. De plus, dans une habitation résidentielle, les circuits électriques sont partagés entre logements sur le même transformateur, générant des interférences.
Le distributeur secteur e-TP86E (G) intervient donc pour fournir à votre système audio ou vidéo une alimentation propre. Son magnifique châssis en aluminium fonctionne comme un blindage contre les interférences RFI. Le câblage interne Furutech de haute qualité, d'une section de 2mm² (14AWG), assure une très faible résistance et une excellente conductivité électrique. Les connecteurs Schuko FI-E30 (G) 16A sont câblés à une embase IEC FI-06 (G). L'ensemble des connecteurs de cette multiprise intègrent des contacts en alliage de cuivre plaqué or.
Type de produitDistributeur secteur
Entrée1x  IEC FI-06 (G)
Sorties8x Schuko FI-E30 (G)
Tension nominale250V AC 50/60Hz
Courant nominal10A
Puissance2500W
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr
Section des fils de câblage2mm² (14AWG)
Nombre de prises8
FiltrageNon
Le e-TP86E (G) de Furutech est un distributeur secteur high-end éliminant de nombreux problèmes courants...
