Multiprise 6 Ports Schuko Qualité Professionnelle Aluminium Noir (A câbler)
4.3 / 5
Référence : 3632
59,90 €TTC
49,92 € HT
Elle est utilisée pour la confection de multiprise haut de gamme
Permet la connexion de 6 prises Schuko et l'inversion de polarité
Bloc d'alimentation en Aluminium
Une base solide pour l'alimentation de votre système HiFi
Avec rails en laiton de section très importante (environ 6 mm ²).
Cette multiprise est fournie sans câble secteur.
A noter que pour la plupart des câbles secteurs haut de gamme l'entrée de la multiprise devra être élargi, car le diamètre d'entrée est de 9mm.
  • Corps en Aluminium
  • Fabriquée en Allemagne
  • Fournie sans câble secteur
  • Longueur 380mm, largeur 60 mm, hauteur 45mm.
Ayant eut plusieurs demandes sur la connexion des câbles sur la multiprise voici la méthode :
Démonter les 6 embases SCHUKO
Ouvrir la multiprise en 2
Dévisser l'ecrou de masse à l'intérieur ce qui permet de faire glisser les embases.
Une fois la première embase sortie vous découvrirez un bornier actionné par la vis présente sur le dessus des "rails"
Nombre de prises6
FiltrageNon
22 avis
Superbe qualité
Mais pas évident a câbler. Les contacts sont sûr et francs.
Cet avis a été posté pour Multiprise 6 Ports Schuko Qualité Professionnelle Aluminium Noir (A câbler)
Super rapport prestation / prix
C'est ma deuxième multiprise de cette série, à destination d'une chaine audio-vidéo. J'utilise la même avec 8 ports pour ma chaine HiFi et j'en suis ravi. . Je les ai montées avec 1m de câble Olflex 3x2,5 mm² et une prise Furutech.
Il faut agrandir le trou d'entrée du câble à 12 mm. J'ai soudé les câbles de phase et neutre sur les barrettes en laiton entre le 1er et le deuxième port. Pour la terre, j'ai ajouté une cosse ronde que j'ai vissée sur la connexion existante pour la mise à terre du châssis et nettoyé tous les contacts électriques des prises schuko. La conduction est très bonne avec une résistance mesurée au miliohmètre de 10 mOhm (0,01 Ohm) entre la prise murale et les contacts des deux premiers ports et de 15 mOhm avec le 6 ème port. Par rapport à la multiprise Legrand utilisée précédemment le gain en matière du son est sensible aussi bien à bas niveau qu'à haut niveau sonore. La dynamique est plus réaliste. J'ai la sensation d'avoir changé d'amplificateur pour un plus puissant.
beau produit efficace.
les instructions de montage pourraient être complétées. enlever toutes les vis, séparer les deux parties en aluminium, ENLEVER LE CACHE PLASTIQUE du coté opposé à l'arrivée de courant, et ensuite les glissieres glisseront, **si elles ne sont pas encombrées de résidus de peintures époxy qui n'ont rien a faire à l'intérieur et empêchent justement de glisser.(en parler à votre fournisseur?) c'est le détail qui rend le montage du câble un peu pénible (pour la première multiprise).. resultat sonore excellent et très beau produit, mis à part le détail cité plus haut. Merci audiophonics
Multiprise de qualité
Une fois que l'on à compris comment cela s'ouvre. Prise de très bonne qualité. J'y ai raccordé un OFLEX 2.5², il faut agrandir le trou de 9.5mm a 10mm. J'ai pu raccorder deux multiprises en traversant la seconde. La difficulté de raccordement est classique pour un électricien. Il y a la place pour mettre des cosses à embout et cosse à œil pour la terre et masse.
Bonne qualité
Pas des plus évident à câbler proprement mais avec de la minutie on y arrive
