AUDIOPHONICS MPC6 CLC Distributeur Secteur Aluminium 6 Ports Plaqué Or Argent
En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Référence : 11097
389,00 €TTC
324,16 € HT
audiophonics MPc6 CLC distributeur secteur furutechRien n'a été laissé au hasard sur ce distributeur secteur haut de gamme ...
La connectique est de source FURUTECH (SHUKO) et traitée avec le célèbre procédé Alpha. Le fil de câblage ELECAUDIO a été retenu pour son cuivre monocristallin OCC, son isolation FEP et sa très faible impédance.
Les embouts retenus permettent un meilleur contact et une protection accrue contre la corrosion, le boitier en aluminium a quant à lui a été sélectionné pour sa massivité et son inertie.
Nous avons choisi de réaliser un câblage en étoile qui élimine les boucles de masse de part sa topologie. Ce distributeur secteur est entièrement réaliser dans nos ateliers en France par nos techniciens.
Ce distributeur secteur Audiophonics MPC6 contient maintenant un filtre PI (CLC) permettant l'atténuation des harmoniques dérivées du 50Hz polluant le signal musical. Cette solution élégante autorise une grande efficacité en terme de résultat sans nuire à la dynamique du message sonore. Les composants pour ce montage permettent de supporter un courant maximal de 16A.
Les avantages du filtre PI CLC sont nombreux :
  • Réduction des impulsions électromagnétiques (EMI) et interférences sur les radio fréquences.
  • Protections contre les surtensions transitoires (varistances Métal Oxyde (MOV) (courant max supporté : 6.5Ka).
  • Immunité vis à vis des bruits extérieurs et réductions des émissions conduites vers le secteur.
 Tout au long du processus de création de ce produit l'accent à été mis sur le choix des matériaux de façon à obtenir une des meilleures interconnexions secteur possible :
  • Embase FURUTECH FI-E-30R Embase Schuko Plaquée Gold x6.
  • Connecteur IEC AUDIOPHONICS ES-2G 16A Embase IEC Gold x1.
  • Câblage ELECAUDIO FC125TC OCC multibrins (221 brins de 0,12mm ) avec isolation FEP
  • Embouts de câble isolés 2.5 mm² OFC Viablue.
  • Câblage en étoile.
  • Châssis aluminium massif de forte épaisseur.
Châssis Aluminium de forte épaisseur :
  • Façades : 3.7 mm
  • Côtés : 3.5 mm
  • Dessus / Dessous : 8mm
Spécifications :
  • Nombre de Prises Filtrées : 6
  • Pieds Aluminium avec caoutchoux anti-dérapant
  • Puissance Maximale : 2500W 10A
  • Voltage en Entrée : 220V / 240V
  • Dimensions Totales (en mm) : 340 x 130 x 75 (L x l x h)
  • Poids : 2.4kg
Une option est possible sur demande :
Vous pouvez demander des prises Schuko (3 maximum) non filtrées sur l'Audiophonics MPC6 dans la section commentaire lors de la commande.
super produit MPC6
J'ai acheté ce produit sans filtre en 2016 il jouer très bien par contre avec le filtre à l'intérieure j'attend voir si c'est plutôt positif
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPC6 CLC Distributeur Secteur Aluminium 6 Ports Plaqué Or Argent
