En achetant ce produit vous obtenez 122 points de fidélité
Distributeur Secteur 2 Prises Cuivre Plaqué Rhodium NCF
Le Furutech FT-SWS-D NCF Box est un distributeur secteur double avec connecteurs Schuko high-end. Sa grande qualité de conception lui permet de fournir un signal électrique AC non dégradé participant grandement à la qualité de restitution audio de votre système.
Les contacts de ces prises en cuivre pur avec plaquage rhodium, assurant une excellente conductivité du signal. Par ailleurs, ces contacts sont traités Alpha (α), un procédé cryogénique permettant d'éliminer les impuretés au maximum et favoriser toujours plus la conductivité. La façade du distributeur secteur profite d'un magnifique revêtement en carbone et fibre de verre.
Intégrée dans une sélection de produits Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial ayant deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l'électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano particules de Céramique et de la poudre de Carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Spécifications | |
Type de produit | Distributeur secteur |
Connecteur d'entrée | 1x IEC C14 Furutech FI-06 NCF |
Connecteurs de sortie | 2x Schuko femelles NCF plaqués Rhodium |
Tension / Courant | 250VAC 10A |
Traitement des parties métalliques | α (Alpha) |
Câblage interne | Cuivre OCC 2mm² traité α (Alpha) |
Général | |
Dimensions | 164 x 108.5 x 71mm |
Couleur | Noir |
