En achetant ce produit vous obtenez 2320 points de fidélité
Distributeur Secteur Filtré 6 Prises Schuko
Le Pure Power 6E NCF de Furutech a été conçu sur la base de la théorie selon laquelle le rôle d'une unité de distribution d'alimentation, outre la distribution d'énergie elle-même, devrait être l'absorption / élimination des bruits haute fréquence. La qualité du signal d'alimentation est en effet indissociable de la qualité de restitution sonore de votre système HiFi. Les appareils audio high-end, s'ils permettent de dévoiler un son incroyablement détaillé, sont également à même de révéler des problèmes pouvant provenir de la chaîne d'alimentation.
Ainsi, le Pure Power 6E NCF, grâce à l'utilisation de matériaux spécifiquement développés, de méthodes d'isolation efficaces et de mise à la terre, intègre une architecture d'induction et d'absorption afin d'éliminer le bruit, dans le but de réduire le bruit haute fréquence et électromagnétique. Une méthode qui permet une réduction spectaculaire du bruit entre 2MHz et 10MHz ainsi qu'une élimination complète du bruit à 100MHz.
Utilisée dans une sélection de produits Furutech , le Nano Crystal² Formula ou NCF, est composé d'un matériau cristallin spécial possédant deux propriétés "actives". Premièrement, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique puis convertit l'énergie thermique en infrarouge lointain. Furutech combine ensuite ce matériau cristallin avec des particules de céramique de taille nanométrique et de la poudre de carbone pour leurs propriétés d'amortissement effet "piézo". Ainsi, le Nano Crystal² Formula se veut être le matériau d'amortissement électrique et mécanique par excellence.
Furutech met ainsi à jour son distributeur secteur Pure Power 6E AC avec ce matériau NCF pour en faire l'expression ultime de la technologie de transmission d'alimentation. La marque conçoit chaque élément, aussi infime soit-il, en utilisant les meilleurs matériaux et technologies disponibles, comme le NCF donc, mais également le matériau propriétaire Formula FC-303 absorbant les interférences électromagnétiques ou encore le traitement cryogénique et démagnétisant en deux étapes Super α (Alpha).
Le Pure Power 6E NCF profite d'une intégration somptueuse, au sein d'un châssis massif en alliage d'aluminium de très haute qualité et usiné avec précision à la CNC (commande numérique), protégeant efficacement contre les RFI (interférences radioélectriques). Trois compartiments fraisés distincts abritent trois sections câblées indépendamment, utilisant des conducteurs en cuivre Alpha-OFC plaqués argent et blindés par fluoropolymère. Les conducteurs de l'IEC sont enroulés dans une grande chambre centrale fixée par huit rivets et utilisant le matériau Formula GC-303, absorbant les EMI.
Les connecteurs brevetés GTX-D NCF de Furutech renforcent la construction en forme de voûte, assurant l'ajustement le plus serré et sûr possible du câble d'alimentation. Des prises qui sont de plus taraudés à 25mm dans l'aluminium pour un ajustement parfait. Les plaques de montage situées en haut et en bas de chaque double prise sont maintenues fermement contre le châssis à l'aide d'épais blocs d'aluminium, exerçant une pression sur toute la largeur de ces plaques. Chaque paire de prises est en outre stabilisée par des verrous axiaux doubles. Deux vis serrées en usine viennent ancrer chaque prise en deux points pour une parfaite intégrité mécanique. L'ensemble est supporté par quatre pieds réglables élégamment usinés, assurant la stabilité du système.
Les trois duo de prises ne sont par ailleurs pas câblées à la terre entrante, mais utilisent une masse flottante. Le fil de terre du raccord IEC d'entrée est solidement fixée au châssis au fond de la chambre centrale avant qu'elle ne soit remplie de GC-303, isolant d'avantage la terre. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, le Power 6 NCF doit être mis à la terre au niveau de sa borne dédiée située près de l'entrée IEC.
Spécifications | |
Type de produit | Distributeur secteur filtré |
Connecteurs | 1x IEC C14 (Furutech FI-09 NCF R) 6x Schuko femelles (Furutech GTX-D NCF R) |
Matériau châssis | Alliage d'aluminium usiné à la CNC |
Traitements utilisés | Traitement cryogénique α (Alpha) et procédé de démagnétisation des pièces en métal |
Matériau contacts embase IEC | Cuivre plaqué rhodium traité α (Alpha) |
Matériau contacts prises Schuko | Cuivre plaqué rhodium traité α (Alpha) |
Câblage interne | Cuivre OFC plaqué argent traité α (Alpha) blindé |
Général | |
Dimensions | 250 x 250 x 95mm |
Poids | 10kg |
