LUDIC KRATOS Distributeur Secteur Filtré Noir
Le Ludic Kratos est un distributeur secteur avec section filtrée, extrêmement performant et capable de soutenir la comparaison avec les produits les plus haut de gamme. Il permet de fournir à vos appareils HiFi une tension d'alimentation propre et stable. Le son qui en résulte est plus percutant, avec une scène sonore plus large et profonde, ainsi qu'une réduction du bruit pour dévoiler les moindres détails de votre musique.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 19963
349,00 €TTC
290,83 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Ludic Kratos Distributeur Secteur Filtre 8 Prises Filtrées Schuko Noir
Ludic Kratos : Vue de face
Robuste, les composants du Ludic Kratos sont logés dans un boîtier en aluminium brossé, avec un châssis secondaire amorti, réduisant les vibrations mécaniques des composants du filtre causées par la fréquence du réseau de 50Hz. Avec une épaisseur de 7mm, ce boîtier permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal électrique. Le suppresseur de surtension intégré protège vos appareils des pics de tension.
Le Ludic Kratos arbore également, sur sa façade, un écran LED du plus bel effet, indiquant en temps réel l'état de fonctionnement du distributeur secteur.
Ludic Kratos : Vue schématique de la facade
  • P (Puissance) : Indique la puissance totale utilisée
  • I (Courant) : Indique le courant total utilisé sur l'ensemble du circuit
  • U (Tension) : Indique la tension du circuit
  • Load / Rate : Indique le pourcentage de puissance utilisé par rapport au maximum disponible
Ludic Kratos : Vue schématique des prises Schuko
Le Ludic Kratos utilise des prises européennes type Schuko en plastique ABS renforcé à la fibre de verre, offrant une très bonne résistance aux hautes températures.
Le distributeur secteur embarque ainsi huit prises filtrées. Il dispose également d'une protection contre les surcharges avec un bouton situé à l'arrière du châssis.
Type de produitDistributeur secteur
Type de prisesSchuko
Nombre de prises8x Prises filtrées
Matériau châssisAluminium brossé
Conditionnement1x Ludic Kratos
Nombre de prises
  • 8
Filtrage
  • Oui
LUDIC KRATOS Distributeur Secteur Filtré 8 Prises Schuko Noir
Le Ludic Kratos est un distributeur secteur avec section filtrée, extrêmement performant et capable de soutenir la comparaison...
