VIBORG VE80 Distributeur Secteur Filtré 8 Prises Schuko 3300W 15A Aluminium Gris
Ce distributeur secteur filtré Viborg VE80 embarque 8 prises Schuko. Le filtrage permet de disposer d'un courant propre et stable pour alimenter vos appareils HiFi correctement et ainsi d'en limiter le bruit.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 14258
239,00 €TTC
199,17 € HT
Date d'expédition : 02-04-2025.
Viborg VE80
Viborg VE80 Distributeur Secteur Filtré 8 Prises Schuko 3300W 15A Aluminium Gris
Ce distributeur secteur filtré Viborg VE80 embarque 8 prises Schuko. Le filtrage permet de disposer d'un courant propre et stable pour alimenter vos appareils HiFi correctement et ainsi d'en limiter le bruit. La multiprise profite d'une excellente qualité de fabrication avec un robuste boîtier en Aluminium et un câblage interne dont les conducteurs sont en Cuivre OFC d'une section de 4mm². Ce distributeur secteur dispose également d'une protection contre les surcharges.
Type de produitDistributeur secteur filtré
Nombre de prises filtrées8
Type de prisesSchuko
Puissance max.3300W
Courant max.15A
Câblage interneConducteurs Cuivre OFC 4mm²
Tension d'alimentation220-250V 50Hz
ProtectionContre les surtensions
Matériau boîtierAluminium
Dimensions380 x 160 x 95mm
Poids3kg
CouleurGris
Package1x Viborg VE80
1x Câble d'alimentation
Nombre de prises8
FiltrageOui
12 avis
Belle boîte
Achetez uniquement pour le caisson et les embases, j'ai retiré le filtre, bypassé l'interrupteur et le fusible à réarmement et changé tout le câblage interne.
J'ai recâblé avec du OYAIDE EE / F-S2.0 V2 de3.3mm² et intégré un fitre SCHAFFNER protégé. Le résultat est au-delà de mes espérances tant la qualité est améliorée, mais comme toujours, la qualité du son est subjective pour chacun.
Je l'avais testé stock et j'ai été très déçu par rapport à ce que j'avais avant et ne regrette pas le tweak de ce distributeur.
Il revient au final plus cher de 160 euros, ce qui monte son coup à 400 euros avec le filtre et le câble, mais surpasse largement des distributeurs plus onéreux que j'ai pu posséder. Il faut aussi avoir envie de bricoler et il n'y a rien de compliqué, la grande difficulté réside dans le retrait des cosses sur l'interrupteur et le fusible car VIBORG a eu la bonne idée de les souder. Et pour finir, en suface il parait bien fini et propre, mais une fois démonté beaucoup de surprises sur la pietre qualité des éléments utilisés apparaissent, surtout dans un distributeur secteur ; bref tout est propre maintenant et ne m'en separerais pas de sitôt.
Même sans modification il vaut son prix, sauf le filtre qui est juste bon à jeter.
Cet avis a été posté pour VIBORG VE80 Distributeur Secteur Filtré 8 Prises Schuko 3300W 15A Aluminium Gris
excellent rqp
Ce distributeur secteur dispose d'une qualité de fabrication indéniable ; boitier en métal brossé de forte épaisseur et de bonne finition ; prise iec d'entrée en cuivre . Au niveau du son un gain très significatif en netteté et propreté d'image . j'ai rajouté mes filtres quiet line + des pieds antivibratoires sur roulement à bille ( en vente sur ce site) ( gain d'aération de la scène sonore ) . Ce distributeur est une excellente base pour un prix plus que raisonnable , certains plus chers ne feront pas forcément mieux .
Très bon produit, conforme aux avis. Niveau son bien mieux que le Bada 5600.
Jamais déçu par toutes les commandes passées.
Good, once stripped
Not good with all that’s inside…
I removed filter, fuse and on/off.
The frame is amazing robust, the inlets of high quality and it’s heavy enough to hold big power cords; and that’s why I bought it for.
Re-wire in star-wiring with wire of your choice and you have an amazing (also looking) power distributor!
Good value
Installed in a parallel (I.e. separate fuse in the mains board) secondary rig, there is still an improvement to be heard in the main 2 channel system.
Solid construction, good value for the money.
As for the Audiophonics ordering and delivery services, top notch once more!
Ce distributeur secteur filtré Viborg VE80 embarque 8 prises Schuko. Le filtrage permet de disposer d'un courant propre et stable...
