FURUTECH E-TP60E Distributeur Secteur 6 Ports Plaqué Or
L'e-TP60E est luxueux et sophistiqué, c'est un distributeur de puissance qui élimine les problèmes communs rencontrés avec les composants Audio-Vidéo et provoqués par un courant électrique pollué.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 117 points de fidélité
Référence : 2455
399,00 €TTC
332,50 € HT
Date d'expédition : 20-05-2025.
Une installation Hifi digne de ce nom se doit d'avoir une arrivée en courant électrique irréprochable.
Beaucoup de fervents utilisateurs de Home-cinéma se donnent de la peine pour élaborer soigneusement les composants principaux de leurs système, mais peu prêtent attention à la source, le courant alternatif.
Furutech sait que chaque partie de la chaîne est aussi importante que le matériel final, ainsi une attention maximum est prodiguée par Furutech sur tous les aspects de transfert du courant alternatif.
Explication : Pourquoi ce distributeur ?
La forme d'onde du courant alternatif. devient sévèrement tordue par les bruits divers, des pointes de tension et des fléchissements.
Il y a également des appareils qui déforment au dessus et en dessous la forme d'onde du courant.
En plus, vous n'êtes jamais seul ; votre résidence partage avec d'autres appartements, maisons, et entreprises le même transformateur.
C'est pourquoi les utilisateurs férues d'Audio et de Vidéo notent que leurs systèmes sont plus agréables le soir très tard ou les week-ends !
- Les châssis en aluminium ont été mis au point contre un autre problème commun, les IFR (interférence de radiofréquence), et d'EMI (interférence électromagnétique).
- Les douilles SCHUKO en laiton eutectique traitées grâce au procédés α (alpha) et plaquées Or 24k, sont non magnétiques pour le transfert stable, durable, optimisé de puissance.
- Le câblage interne Furutech est recouvert de Téflon (PTFE), ce qui garanti une résistance basse.
  • Tension d'alimentation : 220V 50/60Hz
  • Courant supporté : 10A
  • Puissance maximum. 2500 W
  • 6 embases SCHUKO Furutech plaqué Or
  • Câblage interné isolé Téflon.
  • Dimensions : 200 x 128 x 61 mm
  • Poids : 0,98 kg
Le résultat final :
Processus en deux étapes cryogénique de Furutech et de Démagnétisation
Le traitements cryogéniques et démagnétisant du procédé alpha à pour but de créer le transfert le plus optimisé de courant alternatif.
Des couleurs tonales vives et une propagation plus profonde aux deux extrémités de la gamme de fréquence.
Les appareils vidéos de tous types montreront une résolution avec moins d'image fantôme, moins de décalage de couleur, ou apparition de « neige », ou des traits verticaux et horizontaux disparus.
Tous les composants électriques sont traités by FURUTECH (Alpha) Process (Super Cryogenic & Demagnetize Treatment), le fond du boitier est équipé de GC303.
Nombre de prises
  • 6
Filtrage
  • Non
2 avis
very good performance
Best price for this item in Europe
Cet avis a été posté pour FURUTECH E-TP60E Distributeur Secteur 6 Ports Plaqué Or
FURUTECH E-TP60E
Très bonne multiprise!! demande une petite période de rodage 50 heures.
SON: apporte un léger mieux. Note 14 sur 20
Video: La différence est extraordinaire!!! surtout lors de la lecture d'un blue ray !!! NOTE 16 sur 20
PS: l'ensemble des câbles sont des furutech TCS 31 avec prise furutech.
L'e-TP60E est luxueux et sophistiqué, c'est un distributeur de puissance qui élimine les problèmes...
