MUNDORF E-CAP ECAP100 (BR100) RAW Condensateur 100VDC 32VAC 47µF
Mundorf E-Cap ECAP100 (BR100) RAW 47µf
Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où les condensateurs à film ne conviennent pas pour des raisons d'espace ou de coût, étant généralement beaucoup plus compacts que leur homologue à film. Ils sont notamment très utilisés dans les filtres crossovers.
Référence : 4267
3,10 €TTC
2,58 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
Mundorf E-Cap ECAP100 (BR100) RAW Condensateur 100VDC 32VAC 10µF
Il existe deux gammes de condensateurs E-Cap. La gamme RAW se compose des modèles ECAP100 et ECAP63 (BR100 et BR63). Les condensateurs de cette gamme sont constitués de feuilles dont la surface est rendue rugueuse par un procédé de gravure spécial qui permet d'agrandir leur surface. La capacité étant proportionnelle à la surface, ce procédé permet d'obtenir des condensateurs compacts et peu coûteux.
Ces condensateurs sont bipolaires et disposent d'une seconde feuille d'Aluminium permettant une résistance à la tension AC, les rendant de fait adaptés aux signaux audio AC.
Type de produitCondensateur
Capacité47µF
Tension100VDC
32VAC
Tolérance±5
DiélectriquePolypropylène (PP)
Facteur de pertetan ∂ 0.050 @ 1kHz
Durée de vie3000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 85°C
DimensionsØ14 x 37mm
Diamètre fils0.8mm
Longueur des fils40mm
Tolérance (%)5.0
Capacité condensateur47
Tension nominale (V)32.0
Tension nominale (V)100.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurAxial
Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont...
