MUNDORF E-CAP ECAP70 (BG50) PLAIN Condensateur 70VDC 50VAC 10µF
Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où les condensateurs à film ne conviennent pas pour des raisons d'espace ou de coût, étant généralement beaucoup plus compacts que leur homologue à film. Ils sont notamment très utilisés dans les filtres crossovers.
Référence : 4282
3,90 €TTC
3,25 € HT
Mundorf E-Cap ECAP70 (BG50) PLAIN
Mundorf E-Cap ECAP70 (BG50) PLAIN Condensateur 70VDC 50VAC
Il existe deux gammes de condensateurs E-Cap. La gamme PLAIN se compose des modèles ECAP70 (BG50) et ECAP50. Les condensateurs de cette gamme sont constitués de feuilles lisses et permettent donc de faibles pertes pour un son d'une meilleure qualité.
Ces condensateurs sont bipolaires et disposent d'une seconde feuille d'Aluminium permettant une résistance à la tension AC, les rendant de fait adaptés aux signaux audio AC.
Type de produitCondensateur
Capacité10µF
Tension70VDC
50VAC
Tolérance±5
DiélectriquePolypropylène (PP)
Facteur de pertetan ∂ 0.025 @ 1kHz
Durée de vie5000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 85°C
DimensionsØ14 x 37mm
Diamètre fils0.8mm
Longueur des fils40mm
Tolérance (%)5
Capacité condensateur (µF)10
Tension nominale (V)70.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurAxial
Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont...
