2eme commande et toujours aussi bon
Condensateur 25V 22000µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur |
Capacité | 22000µF |
Tension | 25VDC |
Tolérance | ±20 |
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz | 3.5A |
Surtension | 29VDC |
ESR @ 100Hz | 20mΩ |
ESL | 20nH |
Tension inverse max | 2V |
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz) | 28 |
Courant IR nominal pendant 5min | 3300µA |
Durée de vie utile | 3000h @ +125°C 8000h @ +105°C 16000h @ +85°C |
Plage de température | -40°C à 125°C |
Conforme RoHS |
Général | |
Dimensions | Ø30 x 40mm |
Diamètre fils | 1.2mm |
Longueur des fils | 9mm |
Espacement des fils | 10mm |
Tolérance (%) | 20.0 |
Capacité condensateur | 22000 |
Tension nominale (V) | 25.0 |
Type de condensateur | Condensateur électrolytique |
Format condensateur | Snap-In |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Eric H.
