MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 22000µF
Mundorf M-Lytic AG Condensateur 63V 22000µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Référence : 5999
39,90 €TTC
33,25 € HT
Mundorf M-Lytic AG
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité22000µF
Tension63VDC
Tolérance±20%
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz6A
Surtension72VDC
ESR @ 100Hz13mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)18
Courant IR nominal pendant 5min8316µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ35 x 70mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20
Capacité condensateur (µF)22000
Tension nominale (V)63.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
4 avis
Condensateur parmi les plus musicaux
Condensateur installé dans une alimentation séparée de tuner Radio. Il y a longtemps que je voulais les essayer. Une grande réussite avec une musicalité très présente sans outrances ou pointes de tonalités désagréables. Grande clarté mais très naturelle. Vraiment très beau. Le meilleur condensateur d'alimentation essayé à ce jour.
Cet avis a été posté pour MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 22000µF
MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 63V 22000μF
I order 2 of Mundorf Mlytic AG Cap
1 Cap Measurement:
Vloss=4.9%, Capacity=22.73mF, ESR=0.09 ohms
2 Cap Measurement:
Vloss=4.9%, Capacity=22.67mF, ESR=0.09 ohms
Quality 10/10
Product 10/10
Bonjour très bon condensateur, un peu courtes les pattes de soudure pour l'adapter merci.
par exemple
Hello ! en général un ampli qui crache ou qui bug, c les condo ... j ai remplacer les miens du 15000µF par ceci 22000µF meilleur sonorité, meilleur dynamique bref sa marche très bien, plus de bugs ... Happy
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
