MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 6800µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Référence : 6003
17,90 €TTC
14,92 € HT
Date d'expédition : 11-03-2025.
Mundorf M-Lytic AG
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité6800µF
Tension63VDC
Tolérance±20%
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz3A
Surtension72VDC
ESR @ 100Hz28mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)12
Courant IR nominal pendant 5min2570µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ30 x 40mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20
Capacité condensateur (µF)6800
Tension nominale (V)63.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
4 avis
SITE REMARQUABLE
PRADUIT NON ENCORE TESTE MAIS QUALITE APPARENTE EVIDENTE.
SITE AUDIOPHONICS REMARQUABLE PAR SON SERIEUX .
LIVRAISO TRES RAPIDE.
BRAVO
Cet avis a été posté pour MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 6800µF
Cure de rajeunissement
Implanté au cœur d'un marantz PM 4400 ose (15 ans d'age) . Le résultat est superbe sur mes JM LAB 710 onyx rénovées (suspensions et condensateurs, résistances mox ) Je suis preneur d'une meilleur références si cela existe dans le domaine des amplis?
Cure de rajeunissementer
er
RAS
Condensateur de qualite !
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
