MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 100V 1000µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Référence : 6008
14,90 €TTC
12,42 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Mundorf M-Lytic AG
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité1000µF
Tension100VDC
Tolérance±20
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz1.2A
Surtension115VDC
ESR @ 100Hz127mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)8
Courant IR nominal pendant 5min600µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ25 x 30mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20
Capacité condensateur (µF)1200
Tension nominale (V)100
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
Le meilleur des meilleurs
Utilisé pour upgrader les composants existant dans un DAC déjà excellent (ERATO DAC100V1) c'est incroyable de constater combien les autres condensateurs manque de transparence !!!
Cet avis a été posté pour MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 100V 1000µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
