MUNDORF MLYTIC HV Condensateur 450V 47+47µF
Condensateur Mundorf M-Lytic HV 450V 47+47µF
Les MLytic HV sont des condensateurs électrolytiques développés à partir des matériaux les plus récents et pour une utilisation des plus modernes. Leur technique de fabrication exigeante et leurs caractéristiques sont particulièrement adaptées pour les amplificateurs à lampes.
Référence : 4042
13,90 €TTC
11,58 € HT
Mundorf MLytic HV
Mundorf MLytic HV Condensateur 450V 100+100µF
Les versions 450VDC sont de type axial, alors que les versions 500VDC sont fournies avec des cosses à souder. Comme les condensateurs classiques, les Mundorf HV sont produits en double capacité. Outre l'utilisation dans les nouveaux projets, ils sont également adaptés pour la réparation ou l'amélioration d'amplificateurs.
Type de produitCondensateur
Tension450V
Capacité47+47µF
Tolérance-10 / +30%
ESR @ 100Hz1.4mΩ
Courant ripple nominal0.4%
Facteur de perte4 @ 100Hz
DimensionsØ30 x 50mm
Tolérance (%)NC
Capacité condensateur47
Tension nominale (V)450.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
Les MLytic HV sont des condensateurs électrolytiques développés à partir des matériaux les...
