MUNDORF MLYTIC HV Condensateur Axial 500V 100µF
Condensateur Mundorf M-Lytic HV 500V axial 100µF
Référence : 11045
14,90 €TTC
12,42 € HT
Condensateurs Mundorf M-Lytic High Voltage pour alimentation d'amplificateurs Audio.
Le MLytic HV sont des condensateurs électrolytiques développés à partir des matériaux les plus récents et pour une utilisation des plus modernes
Leur technique de fabrication exigeante et leur caractéristiques sont particulièrement adaptées pour les amplificateurs à lampes.
Les versions 450 VDC sont de type axiale, alors que les 500 VDC sont fournit avec des cosses à souder.
Comme les condensateurs classiques, les Mundorf HV sont produits en double capacité.
Outre l'utilisation dans les nouveaux projets, ils sont également remarquablement adapté pour la réparation ou l'amélioration d'amplificateurs.
Format 500VDCFormat 450VDC
Tolérance (%)NC
Capacité condensateur100
Tension nominale (V)500.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurAxial
Condensateurs 100µF Mundorf.
Condos rares dans cette gamme de valeurs, tant en tension, généralement limitée à 450v, qu'en capacité. Ils permettent d'établir des alimentations de très faible résistance interne, ce qui est indispensable à la fermeture sur eux-mêmes des courants modulés et permet une meilleure assise des graves associée à une moindre "pollution" des aigus, ce qui va généralement ensemble.
En tant que condos chimiques, ils ne présentent pas de dureté particulière qui pourrait amèrement faire regretter la mise en œuvre alternative de condos "polypropylène", ces derniers exigeant une grande place pour les caser.
Donc une valeur sure à retenir au même titre que les "Silmic II".
VAGNER Michel, Moselle.
Cet avis a été posté pour MUNDORF MLYTIC HV Condensateur Axial 500V 100µF
